Moddat minikylskåp (bilder)
Soap
Inlägg av Soap »
Köpte ett minikylskåp på Teknikmagasinet.:
LÄNK till TM
Tyvärr så låter kylskåpet lite mycke pg.a den inbyggda fläkten.
Då måste det moddas ;)
Började med att ta bort onödigt tjaffs.
Skåpet går på både 12V= och 230V~ UT med 230 nätaggregatet.
Nätaggregatet fick en ny plats eftersom jag på ett enkelt sätt vill kunna se statusen på skåpet mha en lysdiod.
Kom på sedan att jag lika gärna kunde dra nya kablar till skåpets egna diod, men gjort är gjort.
Dessutom alstrar ju nätagget lite värme, och skåpet vill ju helst inte få för mycke sånt.
Monterade en distans i massiv aluminuim direkt på kylplåten för att ha nåt att skruva fast kylblocket i.
Drog slangar till intilliggande matkällare, där det alltid är svalt å skönt, slangarna blev ungefär 1,5 meter styck.
I matkällaren får Pumpen och radiatorn med tillhörande fläkt bo.
ställde grejerna på en bit isolering, pumpen raslade lite mot trähyllan.
Förvisso spelar det ingen roll, men man kan ju undvika nervösa sammanbrott när man väl ska gå in i matkällaren för andra ändamål
Kylskåpet monterades in i ett hörn i väggen.
kylskåpet är ju rött och då kan man ju bara kyla en sorts dricka.
tittar man noga på sista bilden ser man isbildningen i bakstycket på kylskåpet.
Logan
Inlägg av Logan »
:tumupp: Nice!
Macce
Inlägg av Macce »
Snyggt!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kul mod men äckligt dricka :shock:
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
gillar du inte cola?
Jag brukar ta ett högt colaglas med en vaniljglasskula i, det kommer ifrån amerka och heter "cola float"...
Tekko
Inlägg av Tekko »
nej jag tycker att sockrad läst e äckligt. driver endast vichyvatten.
_sabe_
Inlägg av _sabe_ »
vichyvatten går oxå bra, fast med lakritsglass :p
Snyggt med kylskåp i väggen!!
Den blåa burken med texten "DC 12V" är så snygg att den nästan skulle kunna synas. (Men den gör sig bra där den står också.)
Soap
Inlägg av Soap »
Tack för alla omdömen
Hela "bygget" finns HÄR
Ptja, det är den burken som väsnas mest ( pumpen)
Upptäckte ikväll att det tyvärr blir _för_ kallt i skåpet.
finns väl ett par sätt att råda bot på det problemet:
* Termostat som slår till/från matningen.
* Sänka vattenflödet
* Sänka varvtalet som kyler radiatorn.
Det blir till att börja med alternativ nummer 3.
känns som det är enklast och billigaste lösningen
Kanske rentav montera bort hela fläkten och låta radiatorn kylas genom "självdrag"
arvidb
Inlägg av arvidb »
Imponerande hemmabiosalong! Riktigt najs! (Avis :roll: )
Arvid
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ur en ekonomisk synvinkel skulle jag ju rösta på ettan... En termostat borde ju inte behöva bli så dyr att bygga.. en OP, nån transistor och lämpligt ptc motstånd, nån vridpot, lite motstånd och ett relä,
Soap
Inlägg av Soap »
Blev ett test innan jag for till jobbet idag,. stängde av skåpet sent igår kväll.
startade det imorse vid halv 6, nu 12 timmar senare, hade jag en ganska lagom temmperatur, ingen isbildning i skåpet, men väl kyld dricka.
Hur gjorde jag då?
monterade bort kylfläkten helt och lät det stå med självdrag. Radiatorn är ljummen, inte för varm och inte iskall. Kändes som en lagom temperatur.
Arvidb: har du vägarna förbi så ska jag bjuda dig på kall cola och en filmvisning ;)
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Det är väl peltiern som inte ska bli varm?
Soap
Inlägg av Soap »
naturligtvis, men ju hårdare man kyler peltieren på den "varma" sidan desto kallare blir den på den kalla.
Just det som hände i mitt fall. det blev för kallt helt enkelt och det närmade sig ett frysskåp i stället för ett kylskåp!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men du borde göra av med mindre energie om du kör med bra kylning och en termostat istället...
