Hjälp med trasig video
Jag har en trasig video i en Philips TV-Videokombination av modell 14PV217/01. Har förgäves försökt få tag på ett schema till denna. Felet yttrar sig när videokassetten skall spelas upp. Får då bild och ljud i ca 0.5sek sedan stannar magnetbandet och matas tillbaka i kasetten. Sedan trycks kasetten ut. Samma problem uppstår om jag försöker spola bandet åt något håll. Bandet stannar och kasetten matas ut.
Problemet skall enligt uppgift ha uppstått då en liten tjej stoppat in sina leksaker i videon istället för videoband.
Någon som har något tips om vad problemet kan vara?
Låter som att mekaniken kärvar eller att någon givare är blockerad.
Resultatet blir att videon reagerar som om bandet är slut.
Givaren som känner att bandet är återspolat är en pinne som bandet löper över.
När bandet är återspolat sträcks det och lyfter pinnen.
Kolla även att: alla axlar är raka, hjul roterar lätt, inga piggar är avbrutna osv.
EDIT: tror det fins flera liknande pinnar som har till uppgift att placera bandet runt trumman, kan vara at någon har dubbla funktioner.
För att se närmare vad det är för fel bör du köra mekaniken utan kassett.
Mellan hjulen sitter ett litet "torn" med lysdioder, dessa ingår i bandslutssensorn bl.a. tejpa litet svart eltejp över lysdioderna.
Nu kan du ladda mekanismen utan band, kan vara lite trixit, du får hålla med fingrarna i kassettthissen så bl.a. lucköppnaren till kassetten fungerar.
(längst fram till höger på kassetthissen).
När mekaniken är laddad utan band ser du mycket enkelt vad det
är för fel.
Tyvärr är Philips mekanik väldigt skör, alla axlar sitter i klämfästen bl.a.
Kan räcka med att man trycker in kassetten lite för hårt vid laddning
för att mekaniken skall gå sönder.
Kjelle
är för fel.
Kjelle
Har kört mekaniken utan kasett. Samma sak inträffar oavsett om kasetten finns där eller inte. Har testat att sätta en kabelskohylsa över "tornet" och täcka bandslutsensorerna. Problemet kvarstår. Har även testat reflexdetektorn för det vänstra drivhjulet och den fungerar utan problem. Några övriga sensorer/givare hittar jag inte. Några andra tips?
OK
Hur blir det då med kassett laddad ?
Pinnarna som drar bandet runt videotrumman, går dom
hela vägen ut vid laddning ?
Trycker gummirullen bandet ordentligt mot kapstanaxlen ?
Laddas bandet riktigt runt ton/synkhuvudet, kolla noga höjden ?
Har du lyft ut mekaniken och tittat på undersidan efter ev. skador ?
Kjelle
Kjelle
Ja pinnarna går hela vägen ut till ändlägena.Hur blir det då med kassett laddad ?
Ja rullen trycks emot ordentligt.Trycker gummirullen bandet ordentligt mot kapstanaxlen ?
Bandet laddas riktigt kring huvudena. Både ljud och bild fungerar i ca 0.5 sekunder innan felet uppstår.Laddas bandet riktigt runt ton/synkhuvudet, kolla noga höjden ?
Har lyft och kollat under och hittar inga visuella skador eller fel. Går dock ej att testköra med mekaniken löst då det sitter en kontakt monterad direkt i mekaniken mot kretskortet.Har du lyft ut mekaniken och tittat på undersidan efter ev. skador ?
Ofta brukar det sitta en liten givare på det hjul som "lindar upp" bandet vid avspelning. Om det inte kommer några pulser från denna givare tolkar videon det som att hjulet står still med bandtrassel som följd och stoppar därför.
Om du kör utan kassett måste du snurra på hjulet manuellt för att den inte ska stoppa.
Det brukar sitta en enkel slirkoppling under hjulet som med tiden får allt sämre kraft och till slut orkar den inte dra upp bandet, med stopp som följd.
För det mesta kan man renovera slirkopplingen genom att plocka isär den och rugga upp den filt som sitter där med en vass kniv.
Stigafbussen
