Tips på att såga i en masonitskiva
cazz
Inlägg av cazz »
Finns det någon bra "komma ihåg" om man vill ha fina kanter när man ska såga i en masonitskiva??
eller är det bara ta en såg och börja såga :)
ensten
Re: Tips på att såga i en masonitskiva
Inlägg av ensten »
Ju mer fintandad, ju finare snitt är min erfarenhet.
Fintandad vass såg, så slipper du att det bryts loss småbitar.
(Jag tycker inte att det blir så snyggt med sticksåg, oavsett blad. Bandsåg eller fogsvans blir däremot alltid bra.)
Jag brukar sedan dra med en fil eller fint sandpapper längs kanterna.
Se upp så du inte repar den blanka sidan. Det är så jobbigt att behöva fixa det med spackel.
Råkar man slipa på den blanka sidan så hjälper det inte hur mycket man målar, det blir inte snygg yta ändå.
En inte helt ovanlig grej är att man blandat ihop namnen masonit med plywood.
Jag blir ofta tveksam till vilket som är vilket.. (Jo jag bild-googlade innan jag svarade. :D)
Är det något jättekänsligt så kan man ju först testa på en liten bit så man får känslan för det hela.
dagrende
Inlägg av dagrende »
Lägg en till skiva, som du offrar, på frånsidan (dit sågen rör sig) så blir det mycket bättre snitt. Ju stadigare offerskiva desto finare snitt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Samma princip som när man borrar hål och
inte vill att det flisar sig. Offra en träplutt
och spänn upp smörgåsen i skruvstycket.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag brukar skära masonit med mattkniv.
Skär 1-2mm djupt på den blanka sidan o sen knäcker jag bara skivan. Förutsätter ju att det är raka delar
ie
Inlägg av ie »
Om du sågar med cirkelsåg, ställ sågdjupet så att den går igenom skivan, med lite marginal, och inte mer.
cazz
Inlägg av cazz »
mm blir nog en cirkelsåg med skena.
Fast få se, det är ju stora plattor :)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ska vi vara noga så är det en träfiberskiva, Masonit är ett varumärke :) Hälsar besserwissern som tycker sånt är kul. Som frigolit typ.
ochkl0620
Som Tretex skivav o Plexiglas :-p
cazz
Inlägg av cazz »
För mig är det en masonitskiva, tror det t.o.m. står på det :)
Tanken är att jag ska klista tapetklister och afficher som jag sedan ska såga ut och sätta upp
ensten
Inlägg av ensten »
Då vet du att du behöver limma på båda sidorna annars blir det bananer av dom
