Vad behöver man för precision på en plasma-cnc
Hur långt är ett snöre.....
Jag funderar på att bygga en enklare cnc-plasma å funderar på vad för precision man kan tänkas behöva.
Plasmastrålen är ju lite grov i sig så det känns inte vettigt att lägga för mycket energi på och få grejjerna 100%iga.
Skulle det räcka med direktdrivet medelst rem?
Tänker mig en 15-16 mm´s kugghjul som drivs direkt från stegmotoraxeln, pallar en stegmotor det?
Ett helsteg skulle då bli strax över 2 tiondelar om jag räknat rätt, om man kan räkna med halv/microsteg så kanske man kommer under/runt tiondelen iallafall, eller?
Blir det för grovt om man tänker sig svetsa ihop lite hobbykonstruktioner av plåtarna som blir skurna?
Re: Vad behöver man för precision på en plasma-cnc
Rent spontant så tror jag det duger gott och väl. Plasman på jobbet använder kuggstång och det är inte helt glapp fritt.
Vet inte hur tjockt du tänker skära men plasman tar ju bort rätt mycket material så biten kan ibland röra sig under skärning. Det är oftast där som problemet med precisionen kommer.
Kan du stega 0.2 eller 0.1 så lär inte det vara begränsande. Brukar ligga från +-0.3 och +-1 vid skärning på jobbet beroende på hur slutna munstyckena är.
Ungefär som jag tänkte!
Min plasma är en skitgammal telwin på 60A med en ny kinesisk P80 brännare. Tror att 10-15 mm skulle funka utan större problem men tanken är väl att hålla på med 3-6 mm plåt.
- Mediespecialist
Vi körde direktdrivet med rem i första versionen och det funkade, lite svampigt kanske.
Vi körde "dubbel" rem och det var nog det som gjorde svampigheten.
www.youtube.com/watch?v=Meq4aYEC5C8
Kika här:
Dom kör "enkel" kedja men det funkar ju med samma princip och rem
/ Petter
Kika här:
/ Petter
Såg ju bra ut! Tyvärr har jag ännu tunnare remmar, kanske blir gängstång ändå.
- Mediespecialist
Jag tror inte att det är ett problem, dom behöver du inte spänna
lika hårt för att få dom stumma. Alternativet årsjubileum kedja.
/ Petter
/ Petter
Har säkert 20 m ny vanlig kedja från en garageport (samma som vanlig cykelkedja), men var tusans hittar man små kedjedrev?
- Mediespecialist
Kolla här:
http://buildyourcnc.com/CNCMachineMechanicalParts.aspx
Iofs från USA så det tar nog lite tid med frakten
Och så får man ju kolla måtten...... Metric har ju inte kommit dit än....
/ Petter
/ Petter
Här finns kedjor och drev, jag har köpt privat där och det vara inga problem
http://www.translev.se/
2D och 3D modeller finns att ladda ned här
- Mediespecialist
Sedär.... Det va ett bra tips med lite enklare leveranser
/ Petter
/ Petter
Verkar inte finnas vettiga drev till vanlig kedja.
Testar med de remmar jag har först så får vi se, men jag är rätt att det blir lite svampigt som Petter säger.
Alternativ 2 får bli gängstång.
Gängstång tror jag inte på till plasma, blir svårt att få upp hastighet nog...
Misstänker det också Meduza.
Känns som idealet är rem utväxlad 4:1 - 2:1
