En "zenerdiod" eler TVS för 300mv?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kan någon komma med litet tips. Det är frågan om en strömmätare. Arbetsområde är +/- 80mV. Max spänningsområde på ingången är -0,3 .. +7V. Den mäter strömmen över en shunt. Hur skydda denna mot överspänning, orsakat av överström? Dvs hur "clampar" jag enklast vid säg -200mV?
edit: Månne en BAT63-02V skulle funka, eller liknande schottkydiod med lågt framspänningsfall. Det viktiga är att framströmmen, vid Vf < 80mV är så låg som möjligt.
Re: En "zenerdiod" eler TVS för 300mv?
LSM115J är en shottky med ett angivet framspänningsfall på 200mV vid 1A, dock lägre än så vid lägre ström vilket kanske kan bli ett problem?
Någon av CDBA120SL-CDBA140SL kanske kan vara ett alternativ.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det viktiga är att framströmmen är liten vid framspänningar under 80mV
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Blir det för komplicerat att bygga en lösning med operationsförstärkare och en transistor över mätbryggan? Eller är jag helt ute och seglar?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nej, det är nog ett alternativ, men blir mera komplext. Kretsen är en integrerad batterigivare, STC3100 och att haka på förstärkning etc är inte helt enkelt.
