Potentiometer till gas på Scania?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag letar efter en potentiometer som sitter i gasreglaget på en Scania lastbil. Den går att vrida 170 grader och har ett motstånd på 1420 ohm och ser ut såhär:
Det står "260434"
Är det special för att det inte ska gå att laga en gas-givare? En ny orginal-givare(då är det ett alu-hus som potensiometern sitter i) kostar 9 000:- Beg finns för 4 500:- Idiotiskt när det bara är potentiometern som behöver bytas.
Har någon någon ide om hur man kan få tag på en sådan eller en annan som passar? Det som jag faller lite på är ju att den har 170 grader mellan fulla utslag :humm:
X-IL
Re: Potentiometer till gas på Scania?
Inlägg av X-IL »
RUF Automotive verkar numera vara köpta av Bourns, kanske kan du kontakta dem och kolla?
Andy
Inlägg av Andy »
Beroende på hur "ECU'n" läser värdet och kollar hälsan på potten så är potten troligen "bara" en spänningsdelare för t ex 5 volt.
Det är möjligt att den kollar genom bl a sin totala resistans men testa med en lös pot som spänningsdelare som utgångspunkt.
Vissa acceleratorpottar har dubbla banor som säkerhet (en ordinarie och en referens), då blir det lite svårare.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
ring skroten i Hölö www.abde.org
