Söker kretsidé till en Klippindikator
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Filar på en hörlursförstärkare och har studerat
marknaden en del för att få ett grepp om vad
de har för finesser.
En del dyrare varianter har indikering om signalen
klipper i lurarna. Det vore inte svårt att bygga
om man vet lurarnas impedans men om den ska vara
universell så måste den klara olika lurar.
Finns det någon här med en idé för att lösa problemet?
4kTRB
Re: Söker kretsidé till en Klippindikator
Inlägg av 4kTRB »
Enda idén jag själv har är att ha en vridomkopplare där
jag rattar in den aktuella hörlurens impedans. Fast det vore
najs med automatik.
superx
Inlägg av superx »
Jag fattar inte. Hur tänkte du detektera klippningen om du vet impedansen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Olika belastning tillåter olika maximal uteffekt.
Belastar hörlurarna hårdare så kan jag inte ha så hög utsignal.
Klippet anger väl när förstärkaren inte kan leverera utspänning nog.
Om du söker en effektvisning, kanske med varning, är det i grunden "bara" att sätta en shunt mellan utgångsförstärkaren och dess FB-punkt och mäta spänningsfallet. Sammanhåller du detta värde med utgångsspänningen kan du, via en multiplikatorkoppling, få utgångseffekten.
superx
Inlägg av superx »
Vad är det för förstärkarkonstruktion? Låter osannolikt att effekten skulle vara det begränsande i en hörlursförstärkare tycker jag, men det går säkert att bygga en där det blir så också!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett klass A-steg och jag vill inte driva på med för hög ström
då blir effektförlusten stor.
Ca 400mW i 30 ohm och ca: 40mW i 600 ohm.
superx
Inlägg av superx »
Vad är det som begränsar effekten -- är det inte matningsspänningen? I så fall klipper väl signalen ut vid samma nivå på insignalen oavsett last, eller jag kanske tänker fel här.
Om utimpedansen är hög blir det inte så, och då kommer den väl klippa lättare för höga impedanser.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vid 30 ohm klipper utsignalen runt 5V vid 600ohm runt 7V (topp-värde)
Som du ser ligger arbetspunkten över lasten på 0V och jag matar med +/-12V
superx
Inlägg av superx »
Ok, jag börjar fatta problemet. Kan man titta på utsignalen från OP-förstärkaren? Jag antar att den kommer bottna när transistorerna inte klarar att leverera strömmen som krävs.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det var ett bra tips. Stämmer att den försöker driva
på extra när strömmen inte räcker. Den bottnar nödvändigtvis
inte men det blir en spik. Då skulle man kunna jämföra insignalen
med utsignalen hos op:n.
superx
Inlägg av superx »
Ja, eller kanske kolla på differensen mellan plus- och minus-ingången på OPn. Jag antar att den är väldigt liten i normalfallet, men sticker iväg när det klipper.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Också ett bra tips. Det håller sig runt 150uV topp i differens mellan + och - utan överbelasning
och sedan stiger det som sagt fort. Gäller att mäta med en bra op där och ha en komparator.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här ser det ut när det klipper:
superx
Inlägg av superx »
Just det! Det borde man väl kunna kombinera med en aktiv peak-detektor, med lagom tidskonstant.
