NEC transistor
NEC transistor
Någon som vet vad det är för transistor?
Märkt:
NEC
D560
KOIA
Hoppas på att kunna använda dom i ett par H-bryggor. Har 7 men en är billigare än 8 :)
matseng
Inlägg av matseng »
Tre minuters googling gav följande svar:
NPN darlington i TO220 kåpa, 100 volt 5 Amp, 30 watt.
http://www.necel.com/nesdis/image/D14863EJ3V0DS00.pdf
Pinsamt att jag inte hittade det själv. :oops: Var till och med inne på deras sida.
Men tack för hjälpen.
EDIT: stavfel
matseng
Inlägg av matseng »
Måste erkänna att det tog lite längre tid än vanligt. :-)
Stötte på lite irrvägar och blindgångar först innan jag fick fram infon. Vanligtvis brukar brukar jag hitta relevant info för denna typ av sökningar på 30 sekunder.
