Night visionglasögon
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Vart väldigt sugen på att köpa ett par, men tyvärr överskrider inte vill-ha-faktorn mina ekonomiska tillgångar. Så jag snöade in på att bygga en egen. Jag hittade en trevlig sida med en bra lösning; billigt kort med kamera och RCA/kompositutgång som kopplas till sökaren från en gammal videokamera (svartvit 2-3" CRT för bästa effekt).
Jag funderar nu på om någon råkar ha en sådan här gammal kamera som man kanske kan köpa/få emot fraktkostnad.
Input och andra enklare lösningar är mkt välkommna. Jag funderar även på en billig webbkamera, men problemet äratt det förmodligen inte finns nåt bra sätt att få ut bilden i rätt storlek på en mkt liten skärm.
ronnylov
Re: Night visionglasögon
Inlägg av ronnylov »
Videokameror funkar väl inte så bra på natten?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Videoglasögon för 490kr, en SONY SUPER-HAD-2 kamera för 130kr och en extremt ljusstark lins 90kr? Totalt 700kr och då slipper du fippla med gamla videokameror. Så kan du använda grejerna till något annat om du tröttnar, typ FPV eller så.
http://www.banggood.com/Wholesale-Porta ... 51398.html
http://www.ebay.co.uk/itm/420TVL-1-3-SO ... 3a7f8a03fb
http://www.ebay.co.uk/itm/Low-Illuminat ... 1e6244f4da
DanG
Inlägg av DanG »
Hej!
CCD:ers känslighet ligger mer åt det "högfrekventa" infraröda jmf. med COMOS, så CCD är nog det bästa valet.
Är det mörkerseende Du är ute efter bör Du nog dels välja en svartvit istället fär färg vilket antingen ger 3ggr bättre upplösning eller 3ggr bättre ljuskänslighet, dels hitta en där man inte monterat (klistrat på) irfilter på CCD:n.
Är själv intresserad och har funderat i Din riktning, lycka till!!
M.v.h DanG
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ska du se något så behöver du ju kräma på med lite IR dioder med, annars blir det ju bara som att filma på natten, en night vision har ju en ljusförstärkare.
Jämfört med vad förslagen är här så känns inte priset för en generation1 monokular så dyr, prestandan lär vara många gånger bättre..
http://www.handladigitalt.se/monokular- ... 6_140.html (första träffen i google typ, finns säkert billigare på ebay(och här ibland, sålde ju en för någon hundring i höstas :D)
netrunner
Vad köper man en svartvit CCD med 3ggr höger känslighet än en sony super-HAD?
Alltså, det är väl bara SÖKAREN han vill ha från en gammal videokamera?
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Jag behöver bara sökaren ja :) tjaa, de där glasögona så ju allt väldigt lockande ut, men vill pröva sökare från en videokamera först. Jag funderar på hur en webcam ser ut inuti.. Ger alla kameror ut en analog signal typ PAL eller NTSC?
DanG
Inlägg av DanG »
netrunner: Vad köper man en svartvit CCD med 3ggr höger känslighet än en sony super-HAD?
Med utgångspunkten att det är "Night Vision som eftersträvas ...
Man köper en svartvit CCD utan filter på chipfönstret. Vill man sedan använda CCD:n dagtid, sätter man på rätt filter framför linsen istället. Bland flera andra SONY har sådana CCD:er ...
Både CCD & CMOS som klarar färg använder (minst) 3 av cellerna för 1 färgpixel. RGB är vanligt.
Cellerna i sig är inte färgkänsliga, utan man löser detta genom att filtrera bort de färger/våglängder man inte vill ska nå cellen, varpå man kombinerar det ADomvandlade värdet hos (minst) 3 celller till en RGBpixel.
Med vänliga hälsningar från ett mörkt Skåne ...
DanG
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Det är precis sådär jag tänkt bygga :) nåväl, jag lägger ut en annons och kollar om det är någon som vill slakta en gammal videokamera
slindberg
Inlägg av slindberg »
Jag och en vän har byggt var sin mörkerkikare. Min vän gick den digitala vägen med en Super HAD-2 och videoglasögon, jag gick den analoga vägen med ett första generations kaskadrör.
Jag föredrar det analoga i och med att det rör sig om riktig ljusförstärkning, medan den digitala vägen i princip kräver IR. Nog för att hans setup är mycket imponerande när det finns IR-ljus tillgängligt, så klarar jag mig på stjärnor och månen.
Min glugg har följande komponenter:
EEV P8079HP Gen 1 kaskadrör ~800 kr inkl frakt
50 mm F1.4 C-mountlins ~200 kr inkl frakt
25 mm lupp ~150 kr inkl frakt
Diverse prylar ~200 kr
Med detta har jag i krokarna 100k ggr ljusförstärkning, stöttålighet som inget annat och en riktigt kul leksak.
Det finns mycket information att hitta, men här är några resurser:
http://www.ar15.com/forums/t_6_18/35961 ... tml&page=1
http://www.anchorsupplies.com/electroni ... ation.html
http://www.starlightnv.co.uk/buy_scopes_online.html
Jag har även tidigare gjort ett kikarsikte med mha en CMOS-sensor, vilket fungerade OK med IR, men det var inte i närheten av min analoga.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Verkar helt klart rätt kul :) jag ska prova min fulhack först, sen gå över till en riktig ljusförstärkare
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag plockade upp ett gammalt sovjetiskt stereosystem (ett bildrör för varje öga) för några år sedan för 200kr
det funkar bra men det är lite tungt, det var ämnat för fordonsbruk.
man känner sig lite som en pansarvagnsförare när man har på sig allt
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Okej .. jag måste erkänna men nu rycker det lite i stiftet :D vart kan man hitta såna där pärlor?
