Jag skulle vilja få ett mönster liknande detta: http://www.fractal.org/Bewustzijns-Best ... p_view.gif fräst/graverat på en mässingsplåt med mått ca: 30 mm
Det är alltså inte just detta mönster, utan det visar bara på komplexiteten och tätheten i linjerna. Det ska heller inte fräsas/graveras djupt utan ca. 0.1 mm.
Någon som grejar detta?
CNC-fräsning/gravering med hög precision
Re: CNC-fräsning/gravering med hög precision
Fungerar det med diamantgravyr eller måste det just fräsas?
Diamantgravyr borde fungera alldeles utmärkt! Jag har använt det på ringgravyr (är guldsmed) och då blir det en blank "ristning" - blir det samma om du gör det? Vad kan det tänkas kosta, 1 prov + 5 eller 10 st?
Vilket filformat vill du ha mönstret i?
Problemet är "glapp" i konstruktionen. För fin gravyr är kraven väldigt höga.
Det är mycket dyrt att bygga bort detta. Nu är det ganska små krafter så det är möjligt att en remdriven CNC kan göra jobbet.
limpan4all
Lägg upp mönstret här i .ai eller .dxf så kan vi testa, jag har också en diamantgravyrspets och har mässingsplåt liggande!
