Adapter till Pyramat"gamingstol" AC/AC 12 volt
Anders73
Inlägg av Anders73 »
Hej!
Har ett problem gällande specifikationer för en adapter till en "gamingstol", en stol med inbyggda högtalare för att koppla till stereo när man spelar.
Adaptern är försvunnen och har inte all information.
Vad jag vet är att det är en 220volt AC/AC 12 volt, men vilken ampere det är får jag många bud om.. hittar både information att det ska vara 2.0 ampere (En tidigare version av samma stol har en 1.6 ampere adapter) men också 20 ampere, låter inte det mycket?
Det kan stå både 2000mA och 20000mA på vissa hemsidor.
Tacksam för tips!
Mvh
Anders
jgb
Re: Adapter till Pyramat"gamingstol" AC/AC 12 volt
Inlägg av jgb »
Vänligen kolla en gång till om det verkligen är en AC/AC .
Dessa stolar har väl batteri även i sig, då bör det vara DC ?
På bilden så finns kartong med, vilken modell exakt är det ?
2 ampere bör räcka oavsett.
Glöm det jag skrev ovan , googlat och du behöver 12V AC 2A eller mer.
12 V 20 A, då är det rätt grova kablar det blir frågan om... Och en rejäl kontakt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
20Ampere lär det inte vara om det inte sitter högtalare som kan prestera 240watt nominell effekt. Peak effekten för högtalarna hade då varit 500watt+, rätt så stora högtalare för den stolen... :D
Sitter det inte vibratorer eller nåt sånt i den där stolen? En rejäl subwoofer har jag för mig att det sitter... (Iofs, det kanske inte är exakt samma stol som jag kollade på.)
