Få fart på LM3590. LED drivare.
Jag försöker få fart på en LM3590
Det är en liten SOT23 som jag använder utan mönsterkort. Så det är lite pilligt. Nu har jag testat med två stycken utan att det ger resultat. Vad kna det vara för fel?
EN är byglad till matnigns spänning. resistor på 6,8kohm för att ställa strömen. Kan jag ha knäkt dom när jag lödde? Är bilden i databladet uppifrån?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Är det fel på mig eller databladet?!
RSET = 100 x (125 ÷ IOUT)
IOUT = 100 x (1.25V ÷ RSET) (Amps)
Den första kan inte vara rätt.
Detta löser dock inte ditt problem.
Ja, visst är bilden uppifrån.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag håller med danei. Det borde vara
RSET = 100 x (1.25 ÷ IOUT)
Applikationsexemplet visar kanske pinnumreringen lite lurigt. Har du kopplat enligt konfigurationen på sidan 2?
Jo jag kom fram till att det måste vara fel i databladet. Om man tittar på blockchemat så ser det bättre ut. Det stämmer med datan vid graferna också. Men det förklarar inte varför jag inte får fart på den.
Chribbe76
Ja just det... Applikationsexemplet visar kanske pinnumreringen lite lurigt.
En noob skulle lätt göra fel, men danei är ingen noob så det kan inte vara felet. :wink:
Nä jag har inte tagit pin numreringen från det exempelt. Men det är bra med alla ideer.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kanske måste peta på enable pinnen med nått.
Den är byglad till matnings spänningen. Det är den jag kallade EN i första inlägget.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Hur hög är matningsspänningen? Det kan inte ha nåt att göra med delen om "Headroom-voltage"??
bara en fundering...
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Precis.
Hur många lysdioder samt hur stor inspänning har du?
Lysdiodernas framspänningsfall verkar inte få vara mer än 95% av matningsspänningen.
Matnings spänning har varit i krokarna av 7-8V. Jag har testat med en diod. Första gånen en vit och andra en röd. Den glimtar till lite när man sätter på spänningen. Jag har dock inte med någon kondensator.
