Basalt strängproblem linux Ubuntu / avr-gcc / atmega16
jens75
Inlägg av jens75 »
Jag har problem att skicka en pekare till en sträng och sedan läsa innehållet ett tecken i taget. Problemet är att jag inte lyckas läsa ut den char som i detta fall ligger på pos [0].
I main har jag följande:
int main(void)
  lcd_puts("Hej");
  while (1) {;}
  return 1;
Funktionen lcd_puts set ut så här:
void
lcd_puts(unsigned char *line)
  if ((int)line[0] == 255) {
    /* HIT KOMMER JAG ALLTID. DVS line[0] är alltid lika med 255 (0xFF) */
Några ideer på vad som kan vara fel. Har inte arbetat med avr-gcc innan eller atmega16 heller för den delen, så jag hoppas på att det finns en enkel fix.
adent
Re: Basalt strängproblem linux Ubuntu / avr-gcc / atmega16
Inlägg av adent »
Jag kan verkligen inte se något fel... Möjligen skulle jag provat utan (int)-cast, men ska inte spela någon roll...
Ögna igenom denna? Jag hittar inget just, men du skickar inte med all din kod. Kan ju vara andra pekarfel eller vad som...
Prova att skriv en så liten och enkel kodsnutt som bara möjligt, typ som det du klistrade in och se om det funkar. (Med reservation för att det är precis vad du redan gjort :)
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html
Sen skulle jag provat att deklarera följande och skicka in i stället, bara på prov.
unsigned char data[4] = {'H','e','j','\0'};
Hmm, du kan väl inte ta en pekare rätt av, och indexera den, det du får är ju adressen till första elementet, du får inte strängen som sådan.
För att förtydliga:
Ja du skall alltid hamna där, då line innehåller adressen till "hej"-strängen.
i stället
if (255 ==  *line) {
så bör det bli riktigt.
När du sen skall hantera nästa tecken så ligger det på *(line++)
cyr
Inlägg av cyr »
line[0] och *line ger väl båda första elementet, likaså är line[1] samma som *(line+1) osv.
Ser inte heller nåt fel, utom att int-casten verkar onödig.
snigelen
Inlägg av snigelen »
Plockar du med .data-segmentet i avr-objcopy? (Eller låter bli att ta bort det).
jens75
Inlägg av jens75 »
Har testat att köra motsvarande kod på vanlig gcc i linux och då fungerar det
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void
  int length = strlen(line);
  printf("length: %d\n", length);
  printf("char: %d\n", (int)line[0]);
    printf("ALERT"); /* HIT KOMMER JAG ALLTID. DVS line[0] är alltid lika med 255 (0xFF) */
int main(int argc,char *argv[])
  lcd_puts("Hej");
  return 1;
Jag får då som förvämtat utskriften
length: 3
char: 72
Motsvarande kod fungerar inte för mig med avr-gcc. strlen i avr-gcc verkar också ge ett galet värde.
Är inte helt på det klara vad du menar snigelen. Men det låter som om du är något på spåren. Får googla upp det och testa ikväll :D
I Makefilen har jag följande som berör avr-objcopy:
OBJCOPY=avr-objcopy
rom.hex : demo.out
        $(OBJCOPY) -j .text -O ihex demo.out rom.hex
snigelen
detta funkar inte. Värdet av initierade variabler och sträng-konstanter finns i .data och det kommer inte med. Byt till (ta med bara .text och .data)
$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex demo.out rom.hex
eller (ta med allt utom .eeprom, .lock och .fuses)
$(OBJCOPY) -R .eeprom -R .lock -R .fuses -O ihex demo.out rom.hex
SvenW
Inlägg av SvenW »
Är lite ringrostig vad gäller AVR och känner inte till om just den aktuella medellen,
men jag vill minnas att om man vill komma åt data som ligger i flashninnet så måste
man använda speciella funktioner. En textsträng hamnar antagligen där.
snigelen
Jo det gör den, men den kopieras till SRAM av startup-koden (om det finns något att kopiera, dvs .data är inkluderat) så det behövs inget speciellt för att komma åt strängen.
Vill man ha strängen bara i FLASH får man använda avr/pgmspace.h med PROGMEM och typ pgm_read_byte. (eller använda __flash i avr-gcc 4.7.x, då slipper man pgm_read_byte).
Jag misstänkte när jag såg förstainlägget att det just var
någon konflikt mellan flash/RAM för lagring av strängen "Hej".
Var dock osäker så jag struntade i det då.
Men får du inte ut någon assemblerlistning? Det är ju inte mycket
kod och den bör ge svaret på vad som faktiskt händer.
jens75
Inlägg av jens75 »
Vill bara meddela att det fungerar fint med:
