Ta upp hål till högtalare med en Circle Jig
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Rena drömmen i jämförelse med att såga
ur förborrade hål. Kanske är en vanlig pryl
men jag har inte sett den förut så kanske fler
som inte sett den. Finns olika modeller.
Jasper Circle Jig Model 200
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=365-250
Purre
Re: Ta upp hål till högtalare med en Circle Jig
Inlägg av Purre »
En jigg till en överhandsfräs. Inte speciellt ovanligt iaf så länge man ska ha runda hål, ska man ha olikformade hål får man göra en mall och köra med kopierstål.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Till lite större hål, säg 15 cm i diameter, så funkar 'pinnen' som brukar följa med rätt bra. Till mindre får man göra en liten platta av något skivmaterial (kanske en överbliven bit från ett större hål).
Men gör man många hål i olika storlekar och ofta så har man kanske lite mer glädje av en jasper-jigg.
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Jag hade inte tid att vänta på en jigg skulle komma på posten. Tog en aluminiumbit typ 30mm tjock och borrade 2st hål som matchade stängerna på handöverfräsen. Borrade sen 2 hål och gängade för lås skruvar och ett hål för en pinne att snurra runt. kan lägga upp en bild om intresse finns.
