Plastmutter till gammal elektrolyt
awe
Inlägg av awe »
Jag behöver en plastmutter till en gammal konding tillverkad av FRAKO... är det nån som ligger inne på en sån eller vet var jag kan hitta en?
På bilden syns halva muttern, diameter ca. 20 mm.
LaRdA
Re: Plastmutter till gammal elektrolyt
Inlägg av LaRdA »
Kan det kanske vara PG 13,5 gänga?
Ytterdiameter 20.4mm och en stigning på 1.41mm (18 gängor/tum)
I sådana fall ska det inte vara några problem att få tag på en mutter.
tex 55-187-48 på Elfa
Det borde även vara någon här på forumet som har en mutter liggandes tycker jag. :)
awe
Inlägg av awe »
OK, tack! Skall kolla!
Purre
Inlägg av Purre »
Inte liggandes hemma men på jobbet kan man nog springa på en dessvärre är jag ledig en vecka framåt nu
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Jag kan nog skicka en bara du vet storleken på den.
awe
Inlägg av awe »
Jag kollar på Elfa först, tack i alla fall!
awe
Inlägg av awe »
En noggrannare mätning av gängan visade lite över 18 mm vilket skulle göra en PG 13.5 för stor. Så jag köpte en PG 11 och den satt som en smäck!
Tack för hjälpen!
