IC kretsar frågor.
dalldall
IC kretsar frågor.
Inlägg av dalldall »
Har några frågor angående ICkretsar, finns det standardkretsar som passar i många olika apparater, finns väl tomma med som man själv programmerar? kan man bygga nåt kort där man sätter kretsen o programmerar den? första frågan gäller en gammal balanseringsapparat från början på 80 talet där jag inte får rätt på balanseringen på innerplan, bara ytterplan, sitter några ic kretsar och undrar om det e standardsaker som går o köpa eller det e specifikt för maskinen. sen har jag en pelletsbrännare som jag skulle vilja ha en ickrets/processor i reserv( köpa en tom o ladda in min mjukvara från den gamla)?
Re: IC kretsar frågor.
Det finns mikroprocessorer (µC) som man kan programmera och de kan då utföra funktioner.
MEN: för att utföra dessa funktioner behövs nästan alltid en del stödfunktioner, t.ex. spänningsmatning, kraftsteg på utgångar, skydd på ingångar osv.
Varje kretslopp som har utvecklats för en enhet är nästan alltid unikt för den enhet, alltså finns det ingen färdig enhet som kan det hela.
Och din pelletsbrännare kan du ganska säkert inte läsa styrkretsen på, den mjukvara brukar vara skyddad mot utläsning.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Beror helt på hur maskinen är designad och vilka kretsar som sitter i den.
Ibland kan det finnas sådana som är "standard" men det är nog ganska ovanligt om det gäller just mikroprocessorer som tex. PIC, AVR mfl. då dessa är tomma från början och ska programmeras/"brännas", andra mikroprocessorer som tex. Z80 mfl. är standard kretsar men hämtar sina instruktioner från ROM/EPROM (Read Only Memory/Electrical Programmable ROM) minneskretsar som talar om hur de ska agera. De senare kan alltså bytas och var nog vanligare på 80-talet.
