Hur fungerar en sådan här knapp?
Noobman
Inlägg av Noobman »
Hej o allsmäktiga elektronikgudar!
Det här kan nog vara den simplaste frågan någonsin ställd på detta forum.
Hur fungerar en sådan här knapp på en sådan här tärning?
http://www.electrokit.com/tarning.43266
Skulle den kunna bytas ut mot två foliebitar en med plussladd en med minus. Åtskilda med en skumgummibit med hål i. när man för ihop de så åker el igenom = knapp på. och när man släpper gör det inte det = knapp av.
Eller fungerar den bara då när foliebitarna har kontakt?
Hoppas det gick att begripa något.
Jag kommer krångla till det lite mer i framtiden men just nu är jag såhär usel :cry:
Walle
Moderator
Re: Hur fungerar en sådan här knapp?
Inlägg av Walle »
Du har helt rätt i ditt antagande. När du har en sluten krets är "knappen" på, när kretsen är bruten är "knappen" av.
Noobman
Inlägg av Noobman »
Tackar för så snabbt svar :)
Strömmen kilar väl runt i en cirkel hela tiden och när den plötsligt tar den här andra riktningen vid knapptryckningen för en nano sekund(eller vad det blir) så skickar det ett budskap till chippet att starta det program som slumpar fram vilket utfall det blir på tärningen? Eller tänker jag knasigt?
Ursäkta att jag är så trög men det skulle alltså gå att göra en egen "knapp" på det sätt jag beskrev till en sådan där byggsats?
Funderar nämligen på att köpa en och testa.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ja, gör det! Så lär du dig hur det fungerar. :tumupp:
Noobman
Inlägg av Noobman »
Okej då utgår jag ifrån att det fungerar som jag beskrev.
Mizzarrogh
Japp, kallas "momentan strömbrytare" med finare ord, dvs att den är återfjädrande.
Lycka till!
