Problem med elektrolux spisfläkt
retundo
Inlägg av retundo »
Tjenare
På senare tid har jag fått problem med min elektrolux spisfläkt, tänder man lampan lyser den endast i några sekunder och sedan slocknar den, fläkten gick förut en kort stund (men bara på första steget) för att sedan stanna, nyförtiden går den inte alls, lysdioderna lyser dock korrekt på panelen. Skruvade idag upp skiten för att se om kondensatorerna var uppsvällda men inte något vad mina otränade ögon kan notera. Har sett att många har problem med elektrolux vitvaror så kanske något har varit med om liknande problem? Bifogar bild på kretskortet ifall ni kan notera något märkligt.
limpan4all
Re: Problem med elektrolux spisfläkt
Inlägg av limpan4all »
Mät upp värdet på kondensatorerna. E-Lux har haft en förkärlek för att använda 1uF kondensatorer för att sänka 230VAC till rimliga nivåer sedan likrikta och filtrera.
Nåväl det är delvis felkonstruerat (dimensionerat) så när tiden har börjat att ta ut sin rätt sjunker kapacitansen och tillräckligt mycket energi kommer inte över varvid saker slutar att fungera.
Så mät kapacitansen på din stora kondensator, det är mitt stalltips (stämmer även med din beskrivning av funktionen).
OBS att kondensatorn ska (måste? bör?) vara av "X"-typ, som alltså pajar åt "avbrott"-hållet och inte mot "kortslutning"-hållet, om jag inte minns fel.
Jag känner igen kretskortet, har sett bilder på sånt kretskort i flera trådar förr, sök i arkivet så hittar du säkert mer.
chille
Inlägg av chille »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=60877
Jag skulle rekomendera att du tar en titt i den tråden, speciellt på mina kommentarer då jag redan lagat en precis likadan. Det är nämligen två andra personer som just nu har samma problem. :mrgreen:
Och köp aldrig Electrolux igen ;)
Amen på limpan4all:s tips .. :vissla:
Danny
Inlägg av Danny »
retundo
Inlägg av retundo »
blueint skrev:Och köp aldrig Electrolux igen ;)
Skall försöka minnas det. Ska ta och beställa en ny kondensator så får vi se om det blir bättre :)
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag har en micro, en ugn, och en diskmaskin som det står husqvarna electrolux på, och jag är missnöjd med alla tre.
Micron på 900w värmer sämre än en billig på 750w. ugnen får jag ställa ca 25 grader mer för att få rätt temp. och diskmaskinen behöver man trycka med världens kraft för att stänga.
så jag kan bara hålla med blueint.
Men jag har en bestickkorg från en Elektrolux som jag använder i min Philips-diskmaskin. Orginalkorgen från Philips är visserligen inte trasig, uselt konstruerad i jämförelse. Båda korgarna är ungefär lika stora, Philipskorgen har åtta fack medan Elektroluxkorgen har typ två dussin fack. Undrar vilken otur som drabbade de som designade Philipskorgen? :wink:
Vitvaror pajar väl för övrigt förr eller senare, den här gamla Philipsmaskinen har jag fått byta motorkonding på, och dessutom är facket för diskmedel trasigt. Jag har å andra sidan kommit på att facket ändå ska öppnas efter ganska exakt 9 minuter efter att maskinen startats (d.v.s. då försköljningen är klar och maskinen hämtar in nytt vatten för huvuddiskningen), så det är bara att ställa äggklockan på 9 minuter när man drar igång maskinen, och när äggklockan säger till så stoppar man maskinen och häller in lagom mängd diskmedel i botten på maskinen, igen med luckan och på med strömmen igen :wink:
retundo
Inlägg av retundo »
Ja spisfläktet började fungera igen efter att jag bytt kondingen så man får tacka för råden :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Verkar vara standard fel på den modellen, jag har lagat två stycken, kondensator fel på bägge.
Electrolux är nog standardfelet ;)
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Felet med Electrolux är att det mesta av det inte längre tillverkas i Sverige utan i ex Italien, Ungern osv. DÅ kan de sälja billigt skit som åker snålskjuts på det svenska namnet.
Vet inte ur tillverkningen ser ut idag men för x antal år sedan så skulle jag köpa ny spis o kollade på de billigare Electrolux o märkte vilket jäkla rappel det var. Men modellerna som startade runt 9000kr var en helt annan sak. Det visade sig att de billigare var tillverkade utomlands och de dyrare i Motala. Hade då turen att Coop Forum hade rea + utförsäljning så jag fick en 10 kkr modell för 7kkr. Dvs bara 1000kr mer än skiten jag först skulle kolla på.
Jag är själv numera en billig tvätt o diskmaskin o de fungerar. Inget snack om det. Men inte f-n är det någon större kvalitet på grejorna.
