PC-Nätdel (ATX) --> Spänningsaggregat
Funderade på vad jag skulle göra av mina nätdelar till datorer (som mest ligger och skräpar.) Samtidigt behövde jag ett spänningsaggregat till mina testbyggen. Varför inte slå två flugor i en smäll?
Från ATX-kontakten på "dator-nätdelen" plockar jag:
Svart sladd: Jord.
Gul sladd: +12v.
Röd sladd: +5v.
Blå sladd: -12v som 'byggs om' till -5v.
När man ska ta ner -12v till -5v med zenerdiod mm så får man tänka på att det rör sig om negativa spänningar. (Det sitter liksom i ryggmärgen hur man vänder komponenterna vid possitiva spänningar...)
Det hela låter väl inte som en dum idé, eller?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
det ska finnas redan.... På mitt aggregat ser det ut så här:
RED +5v (25A)
YELLOW +12v (8A)
WHITE -5v (0.5A)
BLUE -12v (0.8A)
PURPLE +3.3v (14A)
BROWN +5 VSB (3A)
ORANGE P.G
BLACK GND
GRAY PS-ON
Har du någon vit sladd från ditt aggregat så borde det vara -5v.
Macce
Inlägg av Macce »
En 7905 vore väl bättre än en zener?
Macce: Det är sant. Ska se om jag har någon...
Sebastiannelsen: Har tyvärr ingen vit. Det är tomt i kontakten där den troligen ska sitta. Otur. (Får kolla de nätagg som sitter i kvar i chassin...)
Men så här ser det ut i sin helhet:
röd +5v
gul +12v
blå -12v
lila ?? (står inget på nätdelen, men mätte lite snabbt till ca +3v...)
brun +3.3v
orange pg-signal
svart gnd
grön +5vsb
Nätagget är en "PC100" (inte sett det förrut) med "MXM-145TF1" som efternamn.
Sci
Inlägg av Sci »
Henry
Inlägg av Henry »
I dom aggregat som har -5v så har jag sett i många att det är just en 7905 som ger denna spänning. I modernare varianter så brukar det komma från en switchtranformator.
Sci: Tack för länken!
(Färgerna stämde inte så bra med min nätdel, men jag såg ju pinkonfigurationen.) Nop, min har inte -5v. :(
Henry: aha... där ser man.
Varför finns det -5v i vissa nätdelar när andra saknar det? Datorerna verkar ju fungera lika bra ändå. Kanske beror det på att den här nätdelen har varit i en Compaq... :D
VikHe
Inlägg av VikHe »
Jag har för mig att det är ISA-standarden som behöver -5V..
Aha, där ser man. Det är i aningen äldre datorer jag ska leta då...
Henry: Om nätaggregatet (som ger -5v) är trasigt så kan jag alltså hitta en eftersökt 7905 där. Sedan ska den ju då helst vara hel. Men som det gamla ordspråket lyder: "Hellre en trasig komponent i handen än tio på kretskortet." :)
Har förresten löst det hela nu. Funkar riktigt fint.
Borde kanske ha en säkring eller något som skydd så man inte riskerar förstöra nätdelen ifall något går snett....
Men strömuttaget blev bra: +5v och 14A. Det klarar man sig med en stund. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har sett i äldre varianter att det suttit en 7905 som genererat spänningen. Detta gäller speciellt om det står att dom kan ge ut max 0.5 amp. Men det är som jag skrev inte alla som detta gäller, men många av dom äldre typerna som jag har öppnat har varit konstruerade på detta sätt.
Du behöver egentligen ingen säkring till dessa aggregat eftersom dom har ett inbyggt överströms skydd för just detta. Behövs det mer ström än dom kan klara av så kommer dom helt enkelt att stänga av sig tills strömmen sjunker till rätt nivå. Modernare varianter kommer att stänga av sig helt och ger inget ifrån sig ända tills dom stängs av och på.
Du har bra koll! Tack för tipsen!
Märkte att det "gick ner" en stund när jag slarvade...
Fint! Då vet jag att det fungerar utan säkring.
(Fast man kan ju ta det lugnt med kortslutningar ändå :lol: )
Henry
Inlägg av Henry »
Ja du skall som du skrev ändå ta det lugnt med kortslutningar, speciellt om det är en riktigt gammal variant som i värsta fall inte kortslutningsskyddet fungerar 100%-igt på. Då kan det bli en rätt bra smäll när en liten switchtransistor får 400v vid ett antal amp i sig.. jag vet. :)
En liten fundering: När jag sätter i nätsladden till nätdelen så går det igång. Det kräver med andra ord ingen "start-puls". När jag reparerat datorer har jag märkt att nätdelen inte gått igång, eller att den gått igång direkt när man satt i sladden. Då har det fungerat att manuellt bygla mellan Vsb (Gröna) och jord. Men på den här nätdelen så hjälper det inte.
Vad kan det bero på när den "fastnat" ?
Henry
Inlägg av Henry »
Om det är en mer modern variant och som sitter i en hyfsat modern dator så kan datorn ibland vara inställd så (i BIOS) att efter ett strömavbrott så skall den tex inte gå igång igen eller att den skall gå igång igen när strömmen kommer tillbaka. Detta kan vara orsaken till det du beskriver om dom sitter i en dator när du sätter i kontakten. Vissa andra datorer kan ibland också ha lite konstiga ryck för sig. :)
Har du däremot ett enskillt aggregat så brukar dom uppföra sig så här om någon utgång har varit eller är kortsluten. Men händer inget när du rör med den gröna sladen på minus (svart kabel) så är det förmodligen något allvarligt fel med aggregatet.
