Dubbel likspänningsaggregat
Elyten
Inlägg av Elyten »
:D Eftersom jag är nu och endast lärd i elektronik vad som utbildades i min lilla hobbykällare, så kommer jag att överösa er som kan med frågor om det jag inte kan,,,vill säga det mesta,,,
Har ett projekt på gång skall försöka bygga ett nätstab för dubbel spänning har allting skall bara ha in detta i en låda.
kommer att lägga upp bilder vilket ni gärna får kommentera om någon tycker att det blir fel.
Re: Dubbel likspännings aggregat
Spännande!
Jag ser en viss fara i att småsaker kan trilla in genom ventilationsöppningarna i chassiet. Om du ändå ska ha flänsarna på utsidan kanske det är läge att sätta igen öppningarna på ovansidan? Eller ska lådan kanske vara stående?
Elyten
Re: Dubbel likspänningsaggregat
Inlägg av Elyten »
"MiaM"
Det hade jag inte tänkt på kanske inte observerat. Får kanske sätta någon form av galler på insidan..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Måste du ha en så "luftig" låda?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tyckte den var snygg jag. 8)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hammarlack ger alltid ett robust intryck.
Grön hammarlack kan också fungera.
man kan ju sätta ett finmaskigt när innanför "ventilationsöppningarna" om man är orolig för det.
EN f.d kollegas dotter la f.ö en silverkedja på deras TV, och den "rann" ner i ett ventilationshål och orsakade så kraftiga skador i TV'n att den inte lönade sej att laga :) ..detta var alltså rätt länge sen, på den tiden man faktiskt lagade TV-apparater och dom kostade en slant.
Elyten
Inlägg av Elyten »
:shock:
4kTRB skrev:Måste du ha en så "luftig" låda?
Den lådan fanns precis till hand så blev det-
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är det surplus kort du har kommit över?
Vi har en medlem här på Ef vars mor har jobbat på MicroSupport!
Men detta skall väl inte vara några problem. Lycka till, ser med spänning på det färdiga resultatet!
crize
Inlägg av crize »
Dom där korten känner jag igen från skolan! Det finns en bok på 100 sidor som i detalj går igenom hur byggsatsen ska monteras och hur den fungerar. BA3020 heter själva likspänningsaggregatet.
AC/DC
Inlägg av AC/DC »
Hehe Jag har ett sådant likspänningsaggregat BA 3020.
Någon som har ett likadant eller ev den här boken så jag kan renovera mitt. Komponenter som har bränt :mrgreen:
Detta fick jag bygga när jag gick elskolan. :D
bobosv
Inlägg av bobosv »
Jo, boken finns, följde med när jag byggde min ii gymnasiet!
För några år sedan fotade jag av schema och kompoentförteckning, bifogar den här!
