16F690 Transistor
foppa
16F690 Transistor
Inlägg av foppa »
Hej på er alla.
Har labbat och gjort program till en värme kontroller.
Nu har jag npn transistor med 5V på basen.
värme kontrollen styrs av pic 16f690 och regleringen för för värme källan sker med av PWM och som i sin tur styr transistorn.
Transistorn klarar av 40W medans värme källan är på 45W.
Jag hittar ingen transistor som klara av högre effekt och fortfarande har basen på 5.
Finns säkert sätt att lösa det men jag vet inte det.
Samt jag har lagt in en ledbargraph för att visa effektnivån på värmmekällan.
Bargraphen är på 5V bör jaG stryra den med transistor eller är det ok med att koppla direkt på pin out på 16F690
Så hur gör jag.
John :)
Re: 16F690 Transistor
Jag hänger inte riktigt med.
Normala bipolära transistorer behöver 0,7V. Vad får du 5V ifrån?
Men vad ska transistorn göra? Ska den värma upp något eller styra något annat som ska värma?
Om du ska styra något annat så är effekten i transistorn långt under 40W.
foppa
Inlägg av foppa »
Nu är inte jag så hemma på detta.
Men enligt den hjälp jag fick på elfa
så ska den ha 5V för att öpnna fullt ut.
PWM utgången styr transistorn som i sin tur reglerar värmen
Du får ursäkt om jag är helt fel ute. :shock:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Gissar på att det är en "Logic Level" MOSFET..
Vore ju trevligt om du kan ge ut lite beteckningar och datablad så att man faktiskt har någonting att gå på.
Han sa ju att det var en NPN.
Vilken transistor har du?
En NPN behöver ca 0,7V mellan bas och emitter. Vilken ström du ska ha beror förstärkingen (Hfe) och vilken ström du ska styra.
Här är en princip bild.
R1 och LED1 ersätter du med ditt element.
R2 beräknar du efter vilken ström elementet drar och vilken Hfe din transistor har.
+5V kommer från din PIC
+12V är matningen till elementet. Den kan vara någon annan spänning, bara den ligger över 0,2V
foppa
Inlägg av foppa »
Ska åter komma med data om det.
Värmen källan är på 12V
Hur skulle ni ha gjort.
Använt google och frågat om jag tolkat resultaten rätt.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Som ovan ritning. Men rita gärna upp hur du har kopplat.
Det *du* skulle ha gjort, var att ha förberätt dig lite bättre
innan du postade *första* inlägget. Att ställa detaljfrågor
kring en transistor som du inte ens kan tala om vilken
typ/modell den har blir ganska snabbt "20-frågor".
Sen talar du om en "ledbargraph". Jag är helt säker på att
den också har ett namn, produktsida, datablad o.s.v.
> ...eller är det ok med att koppla direkt på pin out på 16F690
I 99% av fallen är svaret "nej", sannolikt även här.
foppa
Inlägg av foppa »
Gubbar vi gör det enkelt för oss.
Strunta i vad jag jag har för komponenter.
Utan vad skulle ni ha gjort för att styra vämekällan med hjälp av Pwm.
Fakta värme källan är på 12V effekten på 45w
16F690 =5volt
8)
Jaha, men fråga det från början då.
12V och 4-5A, ja det går ju med många standard "power MOSFET".
Om vi visste vilken du har (är det så jäkla hemligt!?) så skulle
vi säkert kunna säga om det borde fungera med den.
En sak kan vara att en pinne på en PIC kanske inte kan driva
tillräckligt för att få snabba omslag, man brukar då stoppa in en
"power MOSFET driver" imellan. Det är en krets som kan köra in
pulser på ett par Ampere in på basen på MOSFET transistorn.
Ofta har de även dubbla matningar så att drivningen kan ske på
12V nivån för bättre "bottning".
