Arduino, IR och USB
cazz
Arduino, IR och USB
Inlägg av cazz »
Efter har jobbat med ett projekt att skapa en fjärrkontroll med knappar
http://www.righto.com/2009/08/multi-pro ... brary.html
Så var det dags att styra sin Arduino från sin dator
http://www.instructables.com/id/Using-V ... duino-Uno/
Har fungerat perfekt
Men när man försöker lägga ihop dessa två så går det inte.
Jag misstänker boven i dramat är båda använder serial.
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
unsigned int PowerOn[68] = {9000,4400,600,1600,650,1600,600,1650,........};
unsigned int Source[68] = {9000,4400,600,1650,600,1600,650,1600,650,450,650,500,600,500,600,..........};
void setup()
	Serial.begin(9600);
        pinMode(ledPin, OUTPUT); // set LED as output
        digitalWrite(ledPin, LOW); //turn off LED
void loop() {
while (Serial.available() == 0);
int val = Serial.read() - '0';
if (val == 1) {
        irsend.sendRaw(PowerOn,68,38);
else if (val == 0)
         irsend.sendRaw(Source,68,38);
         delay(500);
else // if not one of above command, do nothing
Vet inte riktigt hur man ska lösa detta problem??
Re: Arduino, IR och USB
Jag har inget svar på själv frågan, men går det inte
att formattera dina arrayer på något annat sätt ?
Typ:
unsigned int PowerOn[68] = {9000,4400,600,1600,650,1600,600,1650,600,500,600,500,650,450,650,450,
                            650,1600,650,450,650,1600,600,1650,600,1600,650,500,600,500,600,
                            1650,600,500,600,1600,650,1600,650,1600,600,500,650,1600,600,
                            500,600,500,650,450,650,500,600,500,600,500,600,1650,600,500,
                            600,1650,600,1600,650,1600,650};
unsigned int Source[68] = {9000,4400,600,1650,600,1600,650,1600,650,450,650,500,600,500,600,500,
                           600,1650,600,500,600,1650,600,1600,650,1600,600,500,650,450,650,
                           1600,600,500,650,450,650,500,600,500,600,500,600,1650,600,500,
                           600,500,650,450,650,1600,600,1650,600,1600,650,1600,650,450,
                           600,1650,650,1600,600,1600,650};
cazz
Inlägg av cazz »
Kanske, kanske inte, jag kör som de andra när det gäller RAW.
och så länge det fungerar och inte är i vägen så struntar jag i det :)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vad är det som inte fungerar? Ska inte vara några större problem att få det där att lira.
Det fungerar säkert med det *ser* skit ut! :-)
Samt att det ställer till formatteringen på tråden
vilket det brukar skrikas högt kring... :-)
Sen så undrar jag som PHermansson, *vad* är det som inte fungerar?
cazz
Inlägg av cazz »
PHermansson skrev:Vad är det som inte fungerar? Ska inte vara några större problem att få det där att lira.
Händer inget, nanna nothing.
Fast jag ska erkänna det är något skumt??
Jag testade denna kod och inget händer
IRsend irsend;
unsigned int PowerOn[68] = {9000,4400,600,1600,650,1600,..............};
unsigned int Source[68] = {9000,4400,600,1650,600,500,....};
void setup()
   Serial.begin(9600);
void loop() {
3 på min UNO (Där jag jobbade först med) måste ju vara samma som Pro Micro??
"3" vadå ??
PHermansson
D3, utgång 3, som IR-dioden ska kopplas till enligt biblioteket som används.
Har du kollat med mobilkameran om ir-dioden blinkar?
PHermansson
Ett exempel som funkar med en MicroPro:
IRsend irsend;
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
   // Kontrollera om det finns nya data på serieporten.
   if (Serial.available() > 0) {
      // Om det finns, läs in dem.
      inByte = Serial.read();
      // Kontrollera om den byte som lästs är lika med ”0x70”, vilket motsvarar bokstaven ”p”.
      if (inByte==0x70) {
         // Bokstaven p står för Power on/off, skriv ”power” till terminalen.
         Serial.write("Power\n");
         // Skicka Ir-koden för Power on/off
         irsend.sendNEC(0x8322E11E, 32);
Ska kolla vart jag kopplat IR-dioden, men då måste jag resa på mig...
cazz
Inlägg av cazz »
hmm fungerar inte ditt script
och vad jag kan se med mobilkameran är att mitt exempel så visas det inget på LED???
SKUMT
PHermansson
Jag har min IR-diod på pinne 3 på en Pro Micro. Har du kollat noga med kameran? Hur har du kopplat?
cazz
Inlägg av cazz »
Pin 3 - Motstånd (100R) - LED - GND
PHermansson
Kör du Micron på 3,3 volt? Annars ser ju allt rätt ut.
cazz
Inlägg av cazz »
min är på 5V
Kollade under innan innan jag skickade över coden när jag testade den "vanliga" LED och då ville den veta om det var 3.3 eller 5V och då tittade jag under och 5V var markerad.
När jag körde din kod så klagade den på inByte.
Misstänker man måste sätta en "int inByte" i början typ men nu jag jag inte tillgång till den fören imorgon.
PHermansson
Jo det får du göra, det borde vart med där. Kolla noga med mobilen om det blinkar, du måste hålla den rakt in mot dioden.
