Dra ut pinnar från hylslist?
Adddeeee
Inlägg av Adddeeee »
Hej!
Vi har ett utvecklingskort med en mikrokontroller på. Pinnarna från mikrokontrollern är utdragna till hylslister liknande dessa: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19754
Vi behöver en lösning på hur man kan dra ut pinnarna vidare från hylslisterna. Har pratat med ELFA angående problemet, men de hade ingen given lösning. Kortet kommer placeras i en plastlåda och på lådans sidor ska man kunna komma åt pinnarna, därför behöver vi en smart lösning på hur vi ska dra dem vidare från hylslisterna.
Hade varit jättesnällt att bolla lite idéer med någon :)
Tack!
Klas-Kenny
Re: Dra ut pinnar från hylslist?
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur ska det användas? Hur många rör det sig om? Vad ska finnas i andra änden?
Ifall det inte är så noga med signalintegretet eller så, det inte rör sig om så många och risken att något dras ut är väl det enklaste vanliga kopplingstrådar för labbdäck typ
http://www.electrokit.com/kopplingstrad ... 5-st.45751
Annars är väl den "bästa" lösningen kanske att löda bort hylslisterna och montera något lämpligare kontaktdon.
Man kan ju sätta i stiftlister och sen en IDC-kontakt och flatkabel från den ?
Adddeeee
Hej igen!
Har nu köpt in lite grejer för att förtydliga ännu mer.
Hylslisterna som ska dras ut till kablage består av 2 stycken 66 polers hylslister, samt 1 80-polig hylslist. De har följande utförnade (fast med olika poltal): https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19754 Det är dock 2 rader på hylslisterna, och inte 1 rad som bilden visar.
Det är alltså totalt 3 stycken hylslister monterade på kortet. 2 st som består av 2x33 poler, samt 1 som består av 2x40 poler.
I dessa hylslister har vi satt i stiftlister för att få ut pinnarna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19754 Dessa har 2 rader och inte 1 som bilden visar.
Problemet är nästkommande steg. Vi vill dra ut pinnarna från stiftlisterna en och en, för att kunna koppla dessa valfritt till följande kontaktdon: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-34&toc=0
Det som skiter sig är att när vi föröker löda fast kablar på stiftdonet så smälter plasten, vilket pajar hela stiftdonet. Det har inte hjälpt att sänka värmen, utan plasten släpper väldigt tidigt. Har ni någon idé på hur man kan gå tillväga?
Har haft kontakt med ELFA angående detta, men de lösningar de erbjudit har inte passat på grund av storlekarna mellan polerna (2mm på stiftlisten).
Ett till problem är att det är himla bökigt att löda fast pinne för pinne på hylsdonet också. Detta på grund av att pinnarna sitter väldigt nära varandra och vi förlorar til på att sitta med det. Jag tycker att det skulle gå att lösa med crimpkontakter, och på så sätt bara trä på kablarna en och en på pinnarna. Men enligt ELFA är det nästintilll omöjligt att hitta en crimpkontakt som sitter som den ska på pinnarna.
Tack på förhand!
danwi
Inlägg av danwi »
Man kan tycka att det borde finnas crimp-don som skulle kunna passa till ändamålet. Kolla med Modern Elteknik, dom brukar vara hjälpsamma och är distributör för t.ex. Harting.
