9.3V till 9V med diod
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Halloj
Har en effektbox till guran som vill ha 9V/300mA och en väggbula som är specad till 9.3V/650mA. Tänkte att det kanske gick att fixa det enkelt med en diod men... Min billiga multimeter visar 9.47V när jag mäter väggbulan och 9.12V med en 1N5060GP i serie. Kommer dioden att fixa det och kommer spänningen att vara rätt (ändå)? Eller är jag helt ute och cyklar.
Re: 9.3V till 9V med diod
Du är inte ute och cyklar. Men jag är säker på att det funkar bra även utan dioden.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Även jag är helt säker på att det funkar likabra utan dioden. Såna där prylar brukar inte vara speciellt känsliga.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om den ursprungligen är tänkt för vanlig 9V batteri så klarar den säkert mellan 10 - 6 Volt utan problem (kanske att det börja dista mer vid 6 Volt) - är det OP-ampar i dessa så brukar de klara minst 10 och oftast till 32 Volt (undantag för rail to rail-OPampar då dessa är oftast byggda för 5 Volt matning och tål inte så mycket mer än så)
har man schema på kretslösningen så kan man ganska snabbt se om det är några problem med högre/lägre spänning
Om inget annat specificeras brukar ±10% variation av spänningsmatningen att vara OK, i detta fall alltså mellan 8,1V och 9,9V.
Men som de övriga talare kan det vara ganska vettigt att anta att just denna koppling medger större skillnad, speciellt uppåt.
MammaMumin
Ok, då provar jag utan dioden. Det är ju en billig begagnad box men man vill ju inte bränna den i onödan. Men lite sving på spänningen klarar den antagligen som ni säger.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ta en voltmet och kontrollera vilken spänning du verkligen har innan du testar, är den 9,3V så är det bara att testa.
Det kan också vara så att den ger 9,3V vid full last om 650mA då kan tomgångsspäningen mycket väl ligga på 12-15V och då skulle jag bli tveksam...
MammaMumin
Den mätte som sagt 9.47V men nu har jag provat och det verkar inte vara några problem förutom att jag inbillar mig att det är kortare sustain nu. Hmm? Men det kanske bara är inbillning, får rocka på lite mer imorgon och se.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Utan vettig belastning när man mäter "rakt på" så får man allt som oftast högre utspänning än vad som står.
12 volt kan på dåligt reglerade nätagg. ge upp till 17~18 volt. :|
