Relä-nixieklocka
nablaman
Relä-nixieklocka
Inlägg av nablaman »
Jag har börjat bygga på en nixieklocka - fast med relälogik.
Klocka är förresten inte korrekt, det blir ett stoppur/timer som räknar ner från en
inställd tid. Detta eftersom en relästyrd klocka skulle driva en till vansinne rätt fort om den
stod och hamrade dygnet runt. En timer däremot blir lika ny och kul varje gång man plockar
fram den för att hålla koll på kok- eller tvättider. :)
Jag har en låda IN-14-rör, så det blir 4 sådana för minuter och sekunder. Tänker mig en timmes maxtid.
Det jag hittils har byggt är ett kort som ska styra entalssiffran i sekunderna
(alltså behövs 3 till för de andra rören...)
Sedan har jag idag caddat och etsat kort för själva nixierören
(notera de fyra cirklarna där rören ska sitta)
samt för 170V-matningen som de behöver (lilla kortet nedan).
Ambitionen är att 170V-kortet ska vara den enda delen med halvledare, resten ska
byggas med relän och annat mekaniskt
Detta inkluderar att jag måste komma på nåt sätt att skapa en 1Hz tidbas från 50Hz väggspänning...
Synkronmotorer ligger nära till... Nån som har nån annan idé?
Har egentligen samma problem i Zusie, där jag inte heller byggt någon mekanisk klocka ännu
men gärna skulle vilja.
Tack till anders_bzn för idén till detta projekt :)
Re: Relä-nixieklocka
Fixar du oscillatorn mekaniskt också?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Synkronmotor är nog näst enklaste sättet ..
Coolaste sättet vore en frekvensdelare med dekatron och thyratronrör som relädrivare!! :)
Absolut enklaste sättet blir ju den tråkiga varianten med moderna komponenter ..
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Coolt!
Det skulle vara extremt intressant med ett kopplingsschema på skapelsen! :D
nablaman
Kan vi väl fixa när jag ser att det funkar :)
Electricguy
Kul!
Man blir ju onekligen sugen på att bygga något liknande.. :vissla:
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Coolt projekt!
pbgp
Inlägg av pbgp »
hejja hejja!
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Detta har jag väntat på!
Jag röstar på en synkronmotor gärna i kombination med stag och vipparmar och en förbjuden kvicksilverbrytare...
nablaman
Var i verkstan en stund och hann bygga klart switchregulatorn, som funkade finfint.
Och då var man ju tvungen att montera några rör och njuta lite... :)
Det ser lite modernt ut det där kortet ;)
nablaman
Haha modernt, tja...
Om du tänker på switchkortet så ska det gömmas långt ner nånstans i konstruktionen :)
anders_bzn
Det finns ju fina anodspänningstrafosar som borde lösa detta på ett mer omodernt sätt.
nablaman
Bråkiga ni e :) Lovar att gömma kortet jättebra :)
nablaman
Efter att ha mediterat över kritiken att jag använder för moderna grejer :o :vissla: så kom jag att tänka på att jag har dessa schyssta paneler med relän i en låda.
Tänkte att man kunde använda dem för att bygga ett bakplan med relän istället för att sätta dem på kort. Snyggare va? ;)
Blir nog en 75 relän i den här klockan.
