Komponentidentifiering. EEPROM? Atmel AT25256A?
Har några kretsar som jag inte kan identifiera säkert.
Min gissning är att det är Atmel PEPROM AT25256A i TSSOP:
http://www.atmel.com/Images/doc3368.pdf
Det är lite drygt 550 st i 6 rör.
Märkningarna så som jag har tolkat dom :
Fram/uppsida: "U3" samt "5256A".
Bak/undersida: "804PH" "B" (eller "8") samt "7J3184A".
Jag har vissa andra tecken (källans interna identifiering som
ligger nära en annan krets som jag vet är en EEPROM) som
gör att jag tror på jst EEPROM linjen...
Re: Komponentidentifiering. EEPROM? Atmel AT25256A?
Jahaja, så det var ingen som känner igen denna? :D
Jag hittade en rulle med 500-1000 till...
Lusläste databladet för att se om det fanns någon tabell över märkningen - men jag hittade ingen.
Lösningen blir väl att antingen sälja som som "Kanske 32kB EEPROM" eller att testa en och verifiera att det är eller inte.
jesse
Inlägg av jesse »
Dela ut några gratis på forumet så kan de som är hågade prova att koppla upp dem enligt det datablad du misstänker kan stämma. Så får du förhoppningsvis rapport här.
Verifierat av ToPNoTCH som Atmel AT25256A.
D.v.s ett SPI EEPROM på 256 Kbit (32K x 8 ).
Tack!
