Byta Zenerdiod mot tåligare?
Shargo
Inlägg av Shargo »
Jag sitter och pillar med min NAD förstärkare, ett problem jag funnit är två Zenerdioder som sitter på ingången till en "spänningsomvandlare", dessa har gått mycket varma.
Specefikationen på dessa är enligt servicemanualen 1,3W 16V. Kretsen omvandlar +52/-52V till +24V/0/-24V.
Kan jag byta ut dessa mot några som inte blir fullt så varma?
Tillägg: Framgår inte av kopplingsschemat men jag antar att 0V på utgångssidan är hopkopplad med huvud-PSUns 0.
Re: Byta Zenerdiod mot tåligare?
Om du inte ändrar ganska allvarligt i kopplingen är det samma effekt som avsätts i dom ändå.
Men en zenerdiod som är fysisk större ger större yta som kyler bättre och du kan välja zenerdioder med möjlighet att skruva fast en bit kylyta.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Tackar då satsar jag på samma spec men bättrar på värmeavledningen.
