Tvätta motorlindningar med ultraljud?
totteflash
Inlägg av totteflash »
Trillade över en plåtnibbler som jag håller på att renovera.
När jag fick den såg den ut som om den hade varit nedsänkt i konsistensfett.
Trots den svarta guckan i statorn så funkade den.
Kul med kvalitetsmaskiner! Reservdelar finns att få tag i och i skalet fanns också en extra uppsättning kol gömda! :)
Planen är att tvätta rent alla delar för att sedan fixa de ev. reservdelar som behövs.
Då statorn nu är den mest skitiga detaljen funderar jag om det går att stoppa ned statorn i min ultraljudstvätt från Kjell.com?
Och vilken vätska ska man köra med i så fall?
Övriga delar är med framgång tvättade i ultraljudstvätten med lite yes och fälgtvätt i vattnet.
Går det att plocka ut statorn utan att man riskerar något med centreringen senare?
Statorn sitter med två skruvar och den ser ut att vara limmad på två ställen.
Kan den vara limmad efter finjustering?
hummel
Re: Tvätta motorlindningar med ultraljud?
Inlägg av hummel »
Ultraljudstvätt är utmärkt för detta. Mina motorer brukar jag tvätta med T-sprit då det är mest koldamm.
I ditt fall något som löser fettet (om det nu är det). Testa att "handvätta" med olika medel för att se om det löser din smuts.
totteflash
Ah kanon då ska statorn få bada!
Får experimentera med något lämpligt som löser skiten.
Törs man köra t-sprit i en ultraljudstvätt?
ajje
Inlägg av ajje »
Ja, jag kör 99,5% etanol i ultraljudstvätten.
Det viktiga är att du använder ett lösningsmedel som biter på smutsen du har.
Många gånger är ljummet vatten med diskmedel effektivare än etanol.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag kan tipsa om ett billigt rengöringsmedel, det som bönderna har till rörmjölkdiskmaskinerna. Det funkar till ALLT fett, ta bara inte den miljövänliga, KRAVgodkända smörjan utan gamla hederliga tvättmedlet. Funkar kanonbra till diskmaskinen i köket också, samt till traktorn, bilmotorn, moppen, gräsklipparen mm.
Dessutom är det drygt som f*n och "dör" inte som moderna tvättmedel. Jag har det i roterande maskintvätten och gräver bara ur bottenslammet och återanvänder soppan och fyller på vatten när nivån blir för låg. Lantmännen maskin, Odal och dom flesta lantbruksfirmorna har det på hyllan i 10 och 20-litersspannar.
Ett litet tips dock, tvätta inte händerna i det om ni har nåt sår, ni märker garanterat var såret är. :vissla: :mrgreen:
