Vart kan jag hitta sånahär crimpkontakter/kontaktstift?
swemaniac
Inlägg av swemaniac »
Hej!
Jag är inte ens 100% säker på vad dessa kallas (crimphylsor-/kontakter, kontaktstift?), så har lite svårt att söka efter dem, men de finns här: http://www.pololu.com/catalog/product/1931/specs och här: http://www.pololu.com/catalog/product/1930/specs. De ska sättas på små wires (typ från en batterilåda) och passa i vanliga headers (typ till en Arduino).
Om jag visste exakta specs så skulle det vara lättare att söka, men finns ju hundratals olika på t ex farnell :(
Tack för svar!
Klas-Kenny
Re: Vart kan jag hitta sånahär crimpkontakter/kontaktstift?
Inlägg av Klas-Kenny »
Ser väldigt mycket ut som att den här passar: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=381
Har använt min sån till tex. De vanliga röda kontakterna som brukar sitta på RC-batterier och det gick fint. :)
swemaniac
Tja!
Tack, men det där är ju en tång :) Står att den passar till ett par grejer där men stiftet är inte samma, och det står ingen specifik info om hylsan..
Klas-Kenny
Hoppsan, läste inte så noga utan tog för givet att du sökte tången. :)
cyr
Inlägg av cyr »
Tror det här är ett exempel som passar:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19754
Problemet med de där är att de är "helt vanliga hylsor till stiftlister", hur söker man på det? :) Många tillverkare har i princip samma, under olika namn.
Jag köpte på mig ett helt lass härifrån för ett par år sen:
http://futurlec.com/ConnHead.shtml
swemaniac
Ja, eller hur :) Tack det där ser ut att vara rätt.. Tror jag sticker till Elfa och kollar på dem. Beställde ett gäng grejer från usa nyligen men det kostar ju $$ i skatt... Kan man komma runt det tro? "Gåva"? ;)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag har en sådan tång från swech, men får aldrig till kontakterna klokt, det blir en liten kant som sticker upp vilket gör att den inte passar i hylsan sedan. Skall ta en bild på det om någon timma.
swemaniac
Tja,
Som sagt gäller det inte tången, utan själva hylsorna/stiften :)
Wise
Inlägg av Wise »
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-F ... 27519.html
http://www.aliexpress.com/item/100x-Mal ... 69639.html
Köpte jag, fungerar, men som nämnt, kan vara lite klurigt att få till med budgettängerna.
swemaniac
Tja,
Ah titta där är t om en bild som bekräftar att det lirar, tack för det.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Man ser vingarna som sticker upp mot kabeln.
Om jag sätter kabeln längre in så plasten hamnar där den skall så brister kabeln där.
Klämmer för hårt kanske?
Klas-Kenny
Klämma för hårt eller löst går ju inte, det är ju det som är grejen med en sån "riktig" tång, det blir alltid som det ska. :P
Men vad är det för kabel du använder? Allt för dålig kabel med plastig, spröd isolering är inte så lämpligt. Jag använder de kablarna Swech säljer (0.20mm²) och det fungerar fint.
cyr
Inlägg av cyr »
Jonaz skrev:Man ser vingarna som sticker upp mot kabeln.
Hmm, hur lyckades du göra sådär?
Vet iofs inte hur verktyget du använder ser ut, men jag köpte en billig crimptång på ebay som tar några olika storlekar av liknande crimphylsor. Den har ett större glapp på ena sidan där man klämmer den yttre delen av hylsan över isoleringen på kabeln... Är din likadan, och har du i så fall vänt hylsan åt rätt håll?
Jag tycker det ser ut som fel storlek på crimphylsan, på ett tidigare jobb hade vi typ 3-4 olika crimptänger med olika käftar, och om man missade att ta rätt tång till rätt stift så kunde det bli liknande det där, eller ja, att isoleringen knipsades av om den var för liten iaf.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Min förra bild beror på skit bakom tången, dvs jag, felmonterad, pga att crimphylsorna verkar vara nån millimeter för korta.
