trådlös brandvarnare till huslarm, ändra frekvens?
dalldall
Inlägg av dalldall »
har ett billigt huslarm, innan hade jag ett billigt huslarm(haha) med som gick sönder, till det första larmet hade jag brandvarnare vilket kändes extra tryggt när man var långt hemifrån, förmodligen sänder brandvarnaren o första larmet inte på samma frekvens, går det o ändra så varnaren lirar i hop med larmet?? vad jag förstått finns bara två frekvenser.
Wedge
Re: trådlös brandvarnare till huslarm, ändra frekvens?
Inlägg av Wedge »
Utöver frekvens så ska bitkodning, meddelandeformat och meddelandeinnehåll stämma. Om inte utrustningarna du har tillhandahåller inställningsmöjligheter som räcker för att det ska börja fungera är du nog i praktiken chanslös.
Börjar du pilla i innanmätet kommer den sannolikt bara att sluta vara brandvarnare.
Zwepp
Inlägg av Zwepp »
Även om du skulle få de att sända på samma frekvens använder de antagligen inte samma protokoll.
dalldall
så med andra ord om det inte ser ut som ett gammalt billarm där man kunde ställa små omkopplare e det kört!
Vad gick sönder på det första larmet?
Om mottagaren för brandlarm fortfarande fungerar och går att få loss från resten så kan den kanske anslutas som en trådbunden givare till nya larmet?
elste
Inlägg av elste »
byt ut till nått som passar
rök dettektorer brukar bytas på en 3 års intervall i allafall
dalldall
får kolla på det gamla larmet.
