arduino wannabe...
arduino wannabe...
Haloo,
Har snubblat över en arduino duemilanove.
Men på kortet står det funduino, och ett gäng plintar som man kan bygla, hittar inte något om detta kort alls, nån som har lite koll på det?
Här är en länk. http://m.miniinthebox.com/control-panel ... 79208.html
Hoppas att någon har sett detta innan.
Mvh, fimo
Mvh, fimo
- FormerMazda
Re: arduino wannabe...
Följde din länk, där står det att den baseras på ATMega 328P.
Kolla bara vilken "original" arduino som har den så vet du vad du ska välja i programmeraren.
Ang. byglarna, finns det ingen dokumentation? Står det inget på kretskortet?
Annars tar du en högupplöst bild med bra skärpa och vinkel så kan vi kolla och säga vad vi tror.
- Klas-Kenny
Tror snarare att det bara är ett gäng pinnar direkt anslutna till alla I/O och kanske fasta spänningar.
Helt enkelt ett alternativt sätt att koppla in saker.
Ingen som helst dokument.
Ska försöka få till en bra bild.
Står något om pwm och + och -
Det är 3*6 pinnar på digital I/O samt på analoga I/O
Återkommer med bilder på fram och bak sida.
- FormerMazda
Ah, men då är det ju de pinnarna du ansluter dina kringkomponenter till. Som KK sa.
Hehe, kk.
Hehe, kk.
Skulle tro att det är extra pinnar för enklare anslutning av servon (eller vad man nu vill), jag tror jag sett en annan klon med liknande stiftlistrader. Plus, jord och signal, uppradat i tre rader intill varandra. Plus och jord sitter ihop i grupp, signalpinnarna går till var sin GPIO-pinne.
Annars ser det ut som vilken Arduinoklon som helst.
Lite bilder, länkar till Dropbox.https://www.dropbox.com/sh/2x4zqo2wd09s966/5CQ0dmxEHT
Tror det är som ni säger, med lite info från er så va det lättare att tolka.
- Electricguy
Det är Arduino UNO som använder ATMega328P vad jag vet. Har ingen aning om någon annan modell gör det. Men jag har för mig att andra modeller använder ATMega168
Headern är som sagt mest troligt för servo drivning. Precis som Freaduino har.(En trevlig UNO klon med fläskigare spännings
stabbar)
stabbar)
Duemilanove och UNO har båda 328P. UNO har dock en Atmega16u2 eller 8u2 för kommunikation mellan dator medan duemilanove har ett FTDI chip.
- Electricguy
Ah just fasen! så är det ja.
Dock så är själva funktionen i princip identisk. Modellen i TS fråga är bara en helt vanlig Arduino.
Jajjemen!
I IDEn så bör det vara duemilanove som skall väljas under boards. Dock så framgår det inte vilken bootloader som är inbränd.
Modellen verkar vara en helt vanlig klon med några PWM-pinnar utbrutna.
