Ber om ursäkt för den usla bildkvalitén
Hur får jag isär detta kontaktdon...
finns det nån som vet hur man tar ut befintliga trådar ur detta don. Själva insatsen är lätt att ta ur men trådarna med sina stift verkar vara fastsnäppta i hållaren. Det finns inga förskruvningar att lossa. Har försökt att dra i trådarna men dom vill inte släppa. Gissar att det är nåt trick...Kanske behövs det nåt specialverktyg?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hur får jag isär detta kontaktdon...
Ett special verktyg behövs, typ en hylsa som skjuts på stiften som viker undan ett låsbleck.
- JimmyAndersson
Det går även med en smal skruvmejsel eller typ nål.
När man blivit van så går den metoden snabbt.
Ett riktigt verktyg är förstås bäst, men jag har faktiskt inte ens sett ett sådant.
I bilden här kan du se ungefär hur låsblecket ser ut.
Det är den delen som skymtar längst ner till vänster i bild. Dvs en liten fjädrande klack som man trycker ner
och sedan drar man ut sladden och hylsan.
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.dme.net/wwwdme/tech/PINSCrimpRemovalFAQs.pdf
Här ett exempel på hur det fungerar.
http://www.catskillsupply.com/toolsinsertion.html
Denna typen har jag jobbat mycket med då jag kontakterade DSUB:ar
Aha...så är det förståss. Då skall jag testa med en liten mejsel eller kanske ett gem som i Tecnos länk.
Tack för infon
Tack för infon
Ser ut som Harting don eller likadana men annat märke
Jag tror att en mejsel eller gem inte är någon bra lösning. Det brukar vara två piggar en åt vart håll.
Mitt förslag är en hylsa av något slag ,kanske ett smalt sugrör el krympslang om det går ner i hålet.
