Trigga plasma med halvledarrelä
Pakko
Inlägg av Pakko »
kan jag koppla mitt halvledarrelä med 12v från nätagget och en av utgångarna från bob-kortet. Mitt bob-kort drivs av 5v från samma nätagg. Eller måste jag ha 5v till reläet också för att inte pajja bob-kortet.
Har kapat en av kablarna till handtaget å tåtarna dras till reläet. Kommer att ha knappen i handtaget nedtryckt hela tiden den sitter i maskinen.
har ett sådant relä http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
och en cut50 stahlwerk plasma.
limpan4all
Re: Trigga plasma med halvledarrelä
Inlägg av limpan4all »
Instinktivt skulle jag säga nej, det kommer aldrig att släppa.
Dessa "relän" kan du aldrig använda i DC applikationer.
Men rita ett schema så att jag förstår din koppling (vilket jag inte gör efter din beskrivning).
Pakko
Inlägg av Pakko »
såhär tänkte jag
Pakko
Inlägg av Pakko »
nätagget och bob har samma jord
Vad är bob-kortets trigger-utgång specad för?
Om det är open collector och klarar strömmen för relät bör de fungera. Annars fungerar det inte.
Pakko
Inlägg av Pakko »
aha, kan ju inget om elektronik egentligen men blir de bättre om jag använder 5v till relät?
ska kolla om jag hittar specsen för kortet
Det beror helt på hur bob-utgången ser ut...
Pakko
Inlägg av Pakko »
här är en pdf över kortet
jag får inte ut så mycket vettig info av den pdf:en =/
limpan4all
Din strömbrytare på handtaget har absolut inte hela kraften över sig, den triggar bara en intern krets i plasmaskäraren.
Så det du behöver är antagligen bara ett litet fånigt signalrelä inte ett stort herrejössesrelä.
PDF:en visar att det är Open Collector, dock står inget om max spänning/ström.
Men jag hade missat att det var ett halvledarrelä, det är rätt osannolikt att utgångarna inte klarar att driva ett halvledarrelä. Om du kan skriva av beteckningen på optokopplarna på kortet så går det att kolla vad det är för optokopplare.
Men som limpan4all skriver, ta reda på vad det är för spänning/ström till brytaren i handtaget. Grejen är ju att om det är likspänning så är det inte säkert ett halvledarrelä funkar då såna oftast är gjorda för växelspänning och inte bryter så länge det går ström genom.
Pakko
Inlägg av Pakko »
okey tack för svaren. Detta relä var egentligen till min fräs, det var därför jag köpte ett som skulle palla 220v.
Ska ta och mäta i handtaget å se va det säger.
Varför blanda in handtaget i detta (så som de är skissat) då du vill att nåt annat än ett finger ska trigga plasman? Du ska koppla dig till uttaget för handtagets 2-poliga kontakt, där är det en låg DC spänning.
Har du någon THC som du ska koppla in till att styra plasman? Om så ska det finnas tillräckligt information hur du kopplar in det hela.
Pakko
Inlägg av Pakko »
jo det är i handtagets 2-poliga kontakt jag kopplar in mig i, inne i plasman. Men för att visa hur jag tänkte så ritade jag så. De va dumt av mig.
Jo jag har en Proma THC men det står inte där hur triggern ska kopplas, bara upp, ner, arc ok och spänning från plasman till THC:n.
Det var ju märkligt, bara att kolla med polacken hur det ska göras. Hade för mig att de hade dokumenterat detta hyfsat men kan ju ha fel.
edit/
http://proma-elektronika.pl/category/produkty/
Har du den med eller utan stegmotor drivare? Oavsett så bör det ju framgå vilka två skruvplintar du ska haka in dig på.
Pakko
Inlägg av Pakko »
jag har den utan drivare. Jag tror det löser sig bara jag mäter triggerkabeln och så kanske jag köper ett sådant: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18794
Det borde funka med 5v och en utgång från mitt bob.
Tack för hjälpen allihopa!
