LM2575T - funktion?
LM2575T - funktion?
Sitter med en LM2575T (simple switcher, step-down-regulator.)
Hur fungerar den jämfört med en "vanlig" spänningsregulator typ 7805 ?
Jag vet hur man kopplar den, men när använder man den? (fördelar?)
Bättre effktivitet = utvecklar mindre värme = kan ofta klara sig utan kylvinge.
Bättre effktivitet betyder att batterierkan driva samma grej längre, alternativt att man kan ha mindre batterier/nätdel.
Med Switch-tekniken, som det kallas, kan man även stega upp spänning, stega om till negativ osv.
Om du har 14V (bil) och ska ladda din mobil (Nokia, 3.6V @ 400mA) kan du med en "vanlig" linjär vara tvungen att kyla bort 4,16W, det är en hel del värme i en liten enhet. Effektiviteten är ca: 25%
Med switchtekniken kan du räkna med en effektivitet om ca: 85% och därmed kan du bli tvungen att kyla bort ca: 0,3W och det är inget problem.
