Nån som har specen på kulskruvarna i en CNC 6040?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Att det är kinesiska 1605-skruvar är ju ingen hemlighet, men det jag behöver komma åt är den mekaniska specen på dem. Helt enkelt en bearbetningsritning eller liknande; längd, diametrar vid ändbearbetning, gängor vid de samma? Jag är alltså inte intresserad specarna på kinaskruven i sig, utan dess specifika bearbetning i 6040-maskinerna. Har googlat och försökt på CNCZone, men ingen lycka hittills.
Cano
Re: Nån som har specen på kulskruvarna i en CNC 6040?
Inlägg av Cano »
Skulle jag gissa, så använder dom skruvar med "standard mått" på ändbearbetningen.
Här är ritningen till linearmotionbearings standard bearbetning:
SBC_end-machining.pdf
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tack för tipset, tyckte dock jag såg nån mystisk inre gängning på Z-axelns fria ände på nån bild, men det låter ju vettigt att ta standardbearbetning. Om någon kan bekräfta så är det ju bara längderna kvar sen.
drh
Inlägg av drh »
Så här ser det ut på min 6040, och ja, i z sitter det en skruv.
gunne
Inlägg av gunne »
Vad har du nu för nåt i kikaren? :humm:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tusen tack för bilderna, det verkar stämma med PDF:en i drivna änden i alla fall?
Gunne>Det kan jag tyvärr inte riktigt gå in på. Kan bara säga att det inte är olagligt i alla fall :)
drh
Inlägg av drh »
samma princip men inga mått stämmer
den svarvade delen är 8mm i diameter och ca 14mm lång och mäter jag uppe på gängorna så ca 10mm
X-IL
Inlägg av X-IL »
Dåså då avfärdar vi den teorin. Det kan hända att jag hör av mig med frågor via PM om det är OK drh?
drh
Inlägg av drh »
Om det är lätta frågor som jag kan svara på så går det bra :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja då, vi får se som sagt, men det kan komma frågor.
