Exponeringslåda, UV
dmiller
Exponeringslåda, UV
Inlägg av dmiller »
Det är på tiden att man bidrar med ett projekt efter en lång tids snyltande :-)
Har länge varit i behov av en framkallningslåda för dubbelsidiga kretskort.
I nuläget använder jag en ombyggd ljuslåda för negativ.
Konceptet blir som följer:
Låda med lock i rostfritt stål
På lådan och i locket 4 mm glas för uv-ljuset
Timer, baserat på Atmega 168 samt LCD
dmiller
Re: Framkallningslåda UV
Inlägg av dmiller »
Elektroniken hamnade på två kort, ett för strömförsörjning och ett för styrning.
Det som kvarstår är:
Färdigställande av mjukvara
Koppling av lysrören
Gångjärn till locket
skära till glaset
Skall klura lite på gångjärnen, de måste vara lite flexibla så att locket pressar jämt på OH-film och kretskort. Förslag?
ajje
Inlägg av ajje »
Titta på hur gångjärnen är konstruerade på våffeljärn eller smörgåsgrillar, de brukar ha "flytande" lock.
oskars
Inlägg av oskars »
Wow!! Snygg låda!
Oh det var värst vilket snyggt chassi! :)
Jag är inte helt säker, men jag tror att det bör vara "lyftande" gångjärn.
Kika i närmaste gångjärnsbutik. Man brukar se när man väl är där och kan prova.
Sedan så är ju inte det här en framkallningslåda.
Framkallar gör man ju med vätska. Det här är snarare en exponeringslåda. En riktigt snygg sådan. :)
Ändra gärna rubriken och i första inlägget så det blir rätt och lättare att hitta tråden.
Rocky_AL
Re: Exponeringslåda, UV
Inlägg av Rocky_AL »
Ser väldigt mycket ut som lådan jag gjorde för något år sedan, fast den var i mdf.
Jag gjorde så att jag hade en lös glasskiva som jag lägger ovanpå kortet jag belyser, istället för att ha glaset fastsatt i locket. Då slipper man tänka på att gångjärnen ska sitta exakt rätt. Använder 10mm tjocka fönsterglasskivor för att få lite tyngd som pressar OH-filmen (fast jag kör med vanligt kontorspapper) mot kortet.
Här är tråden och några bilder.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=53405
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Snyggt! Kan du inte göra så att glasplattan är fjädrande istället för locket, jag tror det blir bra mycket enklare. :)
dmiller
Inlägg av dmiller »
Ibland går det lite för fort...
Idén med en lös glasskiva var ingen dum idé! Och dessutom lite tjockare så att man får lite tyngd.
Jag han dock göra några "flytande" gångjärn, men de kanske kan användas till något annat..
Hur slipar man kanterna på en glasskiva så att den inte blir så vass?
Smart med en högtalare som signalerar "färdig", blir till att lägga till det.
OT.
Vad är det för för och nackdelar med att fräsa fram kretskort jämfört med etsning?
Funderar på att bygga en PCB-CNC-router och då är tanken inte för långt bort till fräsning...
Cano
Inlägg av Cano »
För att få bort vassa glaskanter, så fungerar det med ett diamantbryne.
Rocky_AL
Glasskivorna fick jag gjorda av en glasmästare som jag bad slipa bort kanterna.
Fick även de mycket fina glaskuberna som handtag.
PCB fräsning är väl mycket grövre. Tror knappast man kan fräsa ut pads till en MSOP t.ex. men jag har ingen fräs så jag vet inte.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Det går sakta men säkert framåt..
Har ändrat mig igen och kör på de gångjärn jag tillverkat.
Blev tvungen att införskaffa lite EK 1 kvadrat för kopplingen av rören, glimtändarna samt reaktorerna.
Dessa är svåra att koppla med kabel typ FK och RK då kadelerna vill fläkas ut när man trycker in kabeln.
Det blir ganska tajt i den nedre lådan men borde inte vara något större problem då drifttiden kommer vara ganska låg.
En fundering.. Från början var tanken att man bara använder övre eller undre lysrören om man skall exponera enkelsidigt kort,
men då är risken att de rör som används vid enkelsidig exponering slits mer och man sår en ojämn exponering vid dubbelsidig exponering.
Jag ser ingen vits att kunna stänga av de lysrör som inte används, men det är ju coolt med den funktionen..
dmiller
Inlägg av dmiller »
OT..
Provade att gravera PCB med laser.. (Kina)
Blev helt ok men jag vet inte hur jag skall få över texten från Eagle till programmet som följde med lasern..
