Openenergymonitor och Raspberry Pi, nån som provat?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har beställt hem lite grejer från openenergymonitor.org, tycker deras system verkar vara ett smidigt sätt att bygga upp ett loggningssystem för bland annat elförbrukning, temperaturer med mera. I detta system har man en eller flera sändare, en basstation och eventuellt även en skärm som visar data. Själv har jag tänkt att visa informationen via en webbsida och först och främst mäta vår elförbrukning. Elmätaren sitter i ett skåp mitt ute på gården och har blinkande diod, jag har därför köpt delar för att bygga en enkel sändare för detta. Köpte en färdigprogrammerad Atmega328, RFM12B transciever och en TSL257 optisk pulsdetektor. Det finns ett färdigt kit med allt som behövs för en komplett sändare, den tyckte jag dock var lite för avancerad för mina ändamål. Så det blev lösa delar och en förenklad variant av hårdvaran.
Som mottagare valde jag kitet med en Attiny84 och en RFM12B, avsedd att kopplas till en Raspberry Pi. Verkar enkelt och bra, bara att löda ihop byggsatsen.
Än så länge har jag inte kommit längre än att bygga ihop mottagaren och starta nedladdningen av den Debianversion för Raspberry som finns tillgänglig. Det går att installera mjukvaran själv, men här får man allt färdigt och klart.
Tycker Openenergymonitor känns bra så här långt. Köp byggsatser, löd och tuta och kör, eller utnyttja att hård- och mjukvaran är öppen och bygg egna varianter av modulerna.
PHermansson
Re: Openenergymonitor och Raspberry Pi, nån som provat?
Nu är mottagaren med en Attiny84 och en RFM12B hopsatt och kopplad till Raspberryn. Även en första sändare är klar. Denna har en Atmega328, en RFM12B och en DS1820B för att mäta temperatur. Efter lite justeringar skickar sändaren värden till Raspberryn, vars mottagare blinkar med jämna mellanrum vilket indikerar att data tas emot.
Raspberryn kör Emoncms, en mjukvara som ska göra det enkelt att logga värden från sändaren. Inte helt självklart hur det fungerar dock, får forska vidare...
PHermansson
Nu fungerar det! När jag håller i tempsensorn på sändaren så ändras nivån på den dynamiska temp-grafen som visas av Raspberryn.
PHermansson
Har kopplat en HH10D fuktmätare till kretsen nu. Arduinos vanliga frekvensmätar-lib ville inte samarbeta med koden i sändaren, så jag använde en annan kod för att läsa av frekvensen, och därmed fukthalten, från HH10D. Denna frekvens skickas nu av min EmoxTx till Raspberryn, och jag kan se värdena i webbgränssnittet. Fint :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Man kanske skulle försöka sig på dethär någon dag, fortsätt gärna uppdatera din tråd =)
PHermansson
Oj, lite respons :)
Jo jag tycker konceptet är lysande, ungefär som Arduino-konceptet. Man kan plocka de bitar man vill av konstruktionen och lägga till egna. Man får mycket gratis men är ändå inte låst till vad man kan göra.
Nu skickar tex min sändare ett värde för luftfuktighet. I webbgränsnittet som körs på Raspberryn har jag klickat ett par gånger för att få fram ett visarinstrument på "skrivbordet" och klickat ett par gånger för att koppla instrumentet till ett av värdena som skickas från sändaren. Klick, klick, klick, och jag har en snygg visare som visar luftfuktighet.
13th.Marine
Det är lätt att sitta och läsa och tänka att dedär är en bra idé, men man måste skicka uppmuntran, annars får man kanske inte läsa mer =)
Jag har tänkt bygga mig lite hemloggning någon dag, och känner jag mig själv ska det nog vara så enkelt som möjligt =)
swapper
Inlägg av swapper »
Emoncms är juh toksnyggt!
Har letat som en galning efter något liknande som visar datat snyggt, får nog bli en installation av det och återuppliva pulsräknaren vid elmätaren(arduino baserad).
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Ja det är inspirerande. Kanske jag skulle kunna få någon vettig användning av min raspberry pi till slut.
PHermansson
:) Och jag blir än mer inspirerad att fortsätta. Och det behövs, för nu ska svårighetsgraden öka ett antal snäpp. Den radiomoduler som används är transceivrar, men i nuläget används de bara i en riktning. Den som sitter på noden skickar, den på Raspberryn tar emot. I koden finns dock en funktion för att skicka ut olika data från Raspberry-kretsen, bland annat kan man skicka aktuell tid från Raspberryn till displaymodulen. Det går också att ge modulen kommandon vad den ska göra, och koden är Arduinokompatibel. Slutligen finns en ISP-header på kortet.
Så genom att lägga till saker i koden kan man få den att skicka andra data än de som används från början. I mitt fall har jag tänkt att försöka baka in möjligheten att skicka Av/På-koder till Nexa-mottagare. Inte helt lätt, men överkomligt vad jag kan se.
esn
Inlägg av esn »
Jag har också byggt rpi-modulen samt att jag kör med dht22-sensor till en tinytx (googla..) . Beställde kort från Seeed för den senare. Kan dock erkänna att jag bara kommit så långt så att jag har kört terminal på rpin och konstaterat att jag kan ta emot mätningar. Nästa steg är alltså att installera själva openenergymonitor-programvaran.
Eric
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Använder du 868 el 433 MHz?
netrunner
Inlägg av netrunner »
WTF 8,1% luftfuktighet?! PHermansson, du är en riktigt torris du! Du får dricka mycket ... vatten. :D
Jag har 20 - 25% och tycker det är torrt.
ronnylov
2400 grader är i och för sig ganska varmt också i så fall.
Kalla dagar på vintern är det inte alls ovanligt att luftfuktigheten inomhus går ner under 10% RH.
PHermansson
Använder 433MHz.
Jo 2400 grader och 8,1% luftfuktighet, inte den bästa arbetsmiljön :)
Men 24 grader kan stämma. 8,1% däremot... mätaren på övervåningen visar mer rimliga dryga 20%, och jag är tveksam till om 8,1% stämmer. Men jag har räknar fram och tlllbaka, upp och ned och hit och dit på olika sätt, men ändå blir det 8,1. Och andas jag på sensorn ökar det. Men jag undrar nästan om det är fel på min sensor, kanske ska köpa en till att jämföra med.
