Eagle: Använda "Rect" och "Wire"? Göra rektangel och streck.
Jag försöker göra en rektangel i Eagle, men jag förstår inte alls hur man gör.
(Eagle version 4.15 Light, men det bör vara likadant i flera versioner.)
Eftersom det rör sig om ganska små mått så vill jag skriva in koordinaterna istället för att rita med musen.
Kommandot är "rect" för rektangel, plus koordinaterna och det är här jag har kört fast totalt.
Manualen säger:
"Syntax
RECT [orientation] * *.."
Fullständigt obegripligt...
Men jag testade som jag antog att de menade:
RECT R0 0 0 1 1
och fick felmeddelandet: "Invalid option: 0"
Provade även utan "R0" (orientation) men fick samma felmeddelande.
Jag har även provat följande efter "RECT" (som jag även testat att ange med små bokstäver) :
0,0 - 1,1
0.0 - 1.1
0,0.1,1
0.0,1.1
0.0 to 1.1
0,0 to 1,1
help
man
osv... men sedan började det bli tröttsamt att gissa.
Manualen förutsätter tydligen att man ska vara tankeläsare, men det är inte jag.
Från manualen:
"The two points define two opposite corners of the rectangle."
Sist jag kollade så behövdes det *fyra* punkter:
1) X för startpunkten.
2) Y för startpunkten.
3) X för en diagonal slutpunkt.
4) Y för en diagonal slutpunkt.
Två punkter går bara om man kan ange storleken på rektangeln, men det verkar det inte som man "behöver".
Så hur 17 gör man? :)
Om någon undrar vad jag ska göra: En TSSOP14-kapsel.
Hittade ingen färdig.
edit: Bonusfråga:
Kan man använda "Wire"-verktyget i Library-editorn för att rita en komponentkapsel (som ska synas i Board-läget)?
(Svarar på mig själv här: Jepp! Det känns mer rätt dessutom. Hm, länge sedan jag gjorde detta nu...)
Men även där så förstår jag inte hur man matar in koordinaterna för strecket.
En till bonusfråga:
Mäter man från centrum av strecken i Eagle?
Jag menar, om jag ska börja rita ett streck från -2,5 x 2,15
och strecket är 1mm tjockt så hamnar ju halva streckets tjocklek utanför koordinaterna -2,5 x 2,15.
Den här sidan var trevlig för mått på kapslar:
http://www.analog.com/en/technical-libr ... index.html
Re: Eagle: Använda "Rect" och "Wire"? Göra rektangel och str
Kör ingen med kommandon när ni ritar mm i Eagle? :wink:
Jag fick nöta med scrollhjulet och rita med musen, så det "löste" sig ändå.
Den här tråden får väl sjunka ner i historiken efter hand.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det är väl bara att mosa ut en rektangel, och sedan ange kordinaterna genom att högerklicka och ändra egenskaperna.
void
Inlägg av void »
Jag förstår inte riktigt vad du vill göra med jag tror att du skall skriva så här (med parenteser):
RECT R0 (0 0) (0.1 0.1)
sneaky
Inlägg av sneaky »
En snabb google ger: RECT (1 1) (20 20)
Kan hålla med om att det inte direkt var intuitivt där... Fast de har ju rätt när de säger att det är två punkter. Koordinatparet beskriver ju EN punkt :) Hur strecken mäts törs jag inte svara på.
edit: void hann före. Brukar inte forumet varna när det inkommit nya inlägg sedan man började skriva? Så har det varit förr i alla fall.
