Hur kan jag utvinna energi ur värme på bästa sätt?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Re: Hur kan jag utvinna energi ur värme på bästa sätt?
Genom att kyla bort värmen.
Sedan beror det på vad menar med "bästa".
Du får nog utveckla lite.
Jag röstar istället på att överföra värmeenergin till en kopp kaffe. Det får man energi av. :)
Vilken form av energi vill du utvinna?
Man borde gissa elektrisk energi med tanke på forumet, men man vet ju aldrig.
Det är lika bra att nämna det från början:
Man kan aldrig kan utvinna mer energi än man "stoppade in" för att skapa värme-energin.
Inte ens lika mycket. Snarare mindre.
Antingen finns det energi i någon form som inte går att utvinna, eller så krävs det energi för att utvinna den.
Så det är kört på den biten. :)
(Om man kunde få ut mer eller lika mycket energi så skulle många av världens problem vara lösta.
Det finns de som påstår att de kan det, men ändå är de inte rika eller berömda.)
Hur som helst:
Det finns bl.a peltier-element och olika andra termoelektriska generatorer
som kan omvandla värmeenergi till elenergi, men de är väldigt ineffektiva.
Delvis eftersom man måste tillföra kyla ..som kräver energi.
Men om du kan vänta ca 10-15 år så kan det finnas lite mer effektiva termogeneratorer.
Man har nämligen upptäckt att nanoteknik kan göra dessa termogeneratorer effektivare.
Det pratas rent av om att använda överskottsvärme från datorn till att driva andra datorkomponenter.
Vill du läsa mer om det så finns det många artiklar på nätet. Jag sökte lite snabbt och hittade den här:
http://fof.se/tidning/2007/3/nanotradar ... orad-varme
Parentes: Egentligen är det bättre att säga "omvandla" än "utvinna", men alla förstår ju vad man menar ändå,
så jag valde att beskriva det på det sättet. :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Man bör också tänka på att allt värme inte är lika. Värme vid hög temperatur går att omvandla mycket mer effektivt till andra energiformer medan värme vid låg temperatur är näst intill oanvändbart till annat än att värma upp andra saker.
I vanlig ordning hänvisar jag till Sidi Carnot :)
Eftersom Värme är ett annat ord för Energi, så är det omöjligt att utvinna energi ur värme.
Däremot kan man omvandla energi fån en form till en annan form.
Effektiviteten och typ av omvandlingsprocess beror naturligtvis på vad man vill omvandla och till vad, samt vilka energinivåer man vill omvandla från och till.
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Bygg en ångmaskin och koppla en generator till den. Klart!
Hmm, Kemiskt värme till rörelsevärme, eller Kemisk energi till rörelseenergi.
Och vidare till Elektrisk energi/värme
dar303
Inlägg av dar303 »
Jimmy, tack för artikeln, mycket intressant!
Guldancistrus
TomasL skrev:Hmm, Kemiskt värme till rörelsevärme, eller Kemisk energi till rörelseenergi.
:D
Al_Bundy
Vi sägs som att man utnyttjar värmeenergin från en bensinmotor. Istället för att energi ska gå till spillo så kan man använda den energin för att få ner bränsleförbruningen.
Men hur vet jag inte :)
dar303
Inlägg av dar303 »
BMW har labbat med en bil som har en ångmaskin för att ta tillvara spillvärmen från bilen har jag läst. De har gjort en del kul det företaget, de hade en banracingbil som lagrade bromsenergin i ett svänghjul och genererade el vid behov också har jag för mig!
Guldancistrus
Ångmaskin som drivs av värmen från motorn som driver en generator som driver en elmotor som är kopplad till drivningen på bilen.
Volvo hade väl en "svänghjulsbuss" på 70-80 talet vill jag minnas.
nibl
Inlägg av nibl »
Den maximala verkningsgraden du kan få från en värmekälla är 1-Th/Tk där Th är den varma sidans temperatur (i kelvin) samt Tk är den kalla sidan (i kelvin)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Reda de "Gamla" greker försökte med detta.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heron
