Fråga om gängstänger
cazz
Inlägg av cazz »
Bara undrar om ni kör "vanliga" gängstänger till CNC byggen.
Inte för jag ska göra en CNC men jag tänkte bygga en glidskena till kamera och vill använda motor.
Klas-Kenny
Re: Fråga om gängstänger
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har vanlig M10 gängstång i min fräs, det fungerar fint.
Muttern är en egengjord historia i en 5x5x3cm bit POM-plast där det är gängat hela vägen igenom ena "långsidan", det är tämligen glappfritt.
Fast ska du göra en längre kamerarigg är nog remdrift lämpligare... :)
Ännu bättre och enklare är lindrift, typ avstämning på gamla rör radio.
cazz
Inlägg av cazz »
Den är planerad att bli lite mindre än 1 meter
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
På en CNC vill man ha en repiterbarhet och precision på en bråkdels mm.
Jag skulle anta att du inte har likande krav på din kamera och din kamera kommer inte att ge några större krafter på drivningen som en fräs ger.
Så kolla inte på liknande lösningar då du inte har samma problem.
Jag skulle kolla på remdrift, alltså en rem som du spänner upp mellan 2 hjul där det ena drivs av en stegmotor. kameran är sedan låst mot en punkt på remmen.
Sedan får du ha någon form av linjärlager såklart.
gOry
Inlägg av gOry »
Om de bara är stillbilder som ska tas så kanske de spelar mindre roll, men om man vill filma så borde de vara en fördel med rem/lina som redan tidigare nämnts. Tänkte mest på ev. vibrationer som kan uppstå ifall gängstången inte är 100% rak vilket dom oftast inte är!
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm remdrift kanske men var får man tag i det billigt och bra på 1 meter är nog inte så lätt
motor har jag en DC motor med växellåda, kör jag den på ett litet batteri så kan man inte stoppa den med fingret så den duger :)
jihe
Inlägg av jihe »
Snördrift som Tecno föreslog kan du ju göra i princip helt gratis. Det är ju bara två axlar och en lina. Kan tänka mig att en egenskap man letar efter hos linan är låg töjbarhet, och det undrar jag om man inte kan hitta hos moderna flätlinor för spinnfiske.
cazz: tror nog inte att det är så dyrt som du tror...
http://www.beltingonline.com/t5-standar ... -belt-1738 <- 2m för under 10£
http://www.beltingonline.com/10-tooth-t ... l21t5-4894 <- under 5£ per kuggremshjul, även med bearbetning av hål och stoppskruv.
Dvs under 200kr+frakt för ett färdigt kit.
jihe skrev:Snördrift som Tecno föreslog kan du ju göra i princip helt gratis. Det är ju bara två axlar och en lina. Kan tänka mig att en egenskap man letar efter hos linan är låg töjbarhet, och det undrar jag om man inte kan hitta hos moderna flätlinor för spinnfiske.
Flätlinor eller tunn wire finns ju också, de finns ju även hylsor för att 'skarva' hos fiskeaffärerna. Dragfjädrar finns också lite varstans.....
cazz
Inlägg av cazz »
Meduza skrev:cazz: tror nog inte att det är så dyrt som du tror...
mm det var inte så farligt faktist.
Är dock lite osäker på vad man ska välja men tåls att tänka på :)
cazz
Inlägg av cazz »
jo fiskelina är ju starkt men lite orsäker om det är det bästa.
Måste sätta fast det i axlen och det men det tåls att tänka på det med :)
Inget ska fästas i någon axel!
cazz
Inlägg av cazz »
hmm har du någon bild på hur det ska sättas upp?
Jag menar axlen där motorn sitter så måste ju linan sitta med
