Hetluftstationen från SwechTrading. Intryck och en fråga
Vet att det är många som har köpt en sådan, så jag gjorde en tråd för att maximera möjligheterna.
Dessutom blir fler hjälpta. :)
Jo, jag fick just hem min hetluftstation från http://www.swechtrading.se :)
Länk till produktsidan: Hetluftstation Model UF 858D.
Själva hetluft-"pennan" (delen man håller i) var större än jag trodde, men verkar bra.
Manualen däremot.. Den var inget vidare. Jag blev snurrig av att läsa den.
Några exempel från "IV Operation Instructions":
4. To switch on the power, the screen displays "---", it represents standby mode.
(Available in microcomputer with digital LED)
5. To press [pil upp] or [pil ner] button (revolving switch) as to set up the temperature.
6. To turn the temperature switch as to set up the required temperature.
(Available in luminous discharge tube display indication)
Vad tusan betyder det som står i parenteserna??
På sidan 8 har de troligen fått ont om utrymme, för där minskar plötsligt storleken på bokstäverna.
På sidan 9 har de istället fått mer utrymme, för där har de bytt typsnitt och större text än de andra sidorna.
Tydligen har man även lyckats med det som alla strävar efter:
"High quality heating element with good quality heating wire and double efficiency at the same power will prolong its life and save energy."
Världens energiproblem är därmed löst. :)
Så manualen var ingen som helst hjälp.
Jaja det får bli trial&error.
Hur känner den av att "pennan" sitter i hållaren?
Den är lite baktung och hållaren passar inte "pennan" riktigt,
så det gäller nog att vara försiktig så att den verkligen sitter på plats
ifall det är någon hallsensor eller liknande som känner av detta.)
Sedan funderar jag på en sak:
I en långsmal påse finns en 9cm stav av hårdplast med en (lite rostig) gaffel av 0,5mm tråd, plus en skruv.
Jag förstår hur de delarna ska sättas ihop, men användningsområdet?
edit:
Jag trodde att jag förstod hur de skulle sättas ihop.
Skruven är en plåtskruv och lite för stor för hålet i plasten och den smala delen av gaffeln. :humm:
Omdöme om hetluftstationen:
Jag har testat hetluftstationen nu och den är riktigt trevlig.
Väldigt kraftfull när det behövs och försiktig när man ska värma krympslangar. :tumupp:
Jag ger ett ett extra plus för chassit. Snyggt och stabilt. Den platta toppen är perfekt
för jag kunde då ställa min vanliga lödstation ovanpå. Toppen! :) :tumupp:
Enda egentliga nackdelen är att det är lite svårt att förstå vissa grejer, men det ger sig efter ett tag.
Sedan kunde väl pennan vara lite kortare, men den är definitivt utmärkt för det här priset och trevlig att hålla i. Känns rejäl.
(Det har sparats in lite på strömbegränsning till de olika segmenten i LED-displayen,
så siffrorna lyser ibland lite olika starkt. Lätt fixat av någon som är medlem här. :D)
Däremot förstår jag inte det här med att man ska kunna trycka in både [pil upp] och [pil ner] samtidigt
för att något (ställa in temperatur?) ska gå fortare. Det går lika fort att bara trycka på [pil upp]...
Har den "presets", dvs att man kan spara temperatur-inställningar? Hur gör man det?
BEEP
Re: Hetluftstationen från SwechTrading. Intryck och en fråga
Inlägg av BEEP »
Min kom i en trasig kartong, emballerat med ett tunt brunt omslagspapper.
Första och sista gången som jag beställde något från den firman.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag trodde i flera år att plastbiten med plåtgaffeln var någon form av reservdel, typ värmeelement.
Det är det dock inte, utan ett mycket användbart verktyg vid avlödning av QFP.
Gaffeln sticks in med en pinne på vardera sida om chippet, sedan lägger man ett mycket lätt tryck på plastarmen medan man värmer benen.
Till finare stationer medföljer olika storlekar på gafflar.
Aha! Smart. :)
BEEP:
Det var tråkigt att höra, men det skulle ju kunna vara Posten som hade gjort så.
Hur många är vi inte här som har erfarenheter av att Posten har tagit sönder paket?
Jag har handlat av SwechTrading många gånger under åren och har bara positiva erfarenheter.
Min hetluftstation kom i orginalkartong.
Jag tar alltid bilder på allt jag packar upp, oavsett var det kommer ifrån, så jag kan visa:
Packtejpen var bara för att jag beställde lite annat smått också (buntband och lödfläta), så de lade det i samma kartong.
Det är mer miljövänligt än en extra kartong. (På sista bilden har jag plockat ur de grejerna och manualen.)
Jag har en sådan där. Fungerar...
*Manual* !? För 2 knappar och 1 ratt ? :-)
:D
Det var inte helt klart vilket reglage som gjorde vad innan jag provade.
Det finns ingen indikation på när displayen visar inställd temperatur eller uppmätt temperatur.
Om det finns möjligheter att spara inställningar (manualen verkade antyda något om det)
så finns det inget på panelen som indikerar det.
Sedan läste jag något om att man kunde hålla inne båda knapparna för någon funktion,
men det som händer är att varje tecken släcker några segment i någon sekund
och sedan stegar värdet uppåt, lika fort som om man bara tryckt [pil upp].
Så jag tycker det behövs en manual för att räta ut frågetecknen.
(Gärna en manual till manualen också, så man kan förstå den.) :)
edit:
Ha! Först nu såg jag att det står "Air" precis under ratten. Den sticker ut ganska mycket,
så man ser bara texten om man sjunker ner ordentligt i stolen.
Någon skulle säkert kunna läsa "Air" som betydelsen "Air flow" eller "Air temperature".
Knapparna är däremot bara märkta med en pil upp och en pil ner.
Det finns även en liten knapp med texten "CAL" på fronten. Strax över knapparna med pilar.
Troligen för kalibrering, även om jag själv inte hade placerat den knappen så lättåtkomligt.
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag köpte en sån för ett tag sen och den fungerar bra.
Barnen lärde sig på några minuter att avlöda ytmonterat på gamla kretskort. :)
Även bra till krympslang m.m.
Swech
Inlägg av Swech »
Bara ett kort inlägg så har på morgonen.
Vi blir överlyckliga för feedback även då det gått snett så att det går att
rätta till det hela i framtiden.
Om paketen är trasiga så skriv gärna en rad till oss annars fortsätter vi att skicka
för dåligt emballerade prylar.
BEEP - tråkigt att höra. Men som sagt, det skall inte hända igen
Swech
mrfrenzy
I jimmys fall gick det ju bra, men om du frågar posten så är det där för dåligt emballerat. Originalkartongen borde ligga i en större kartong med mer stötskydd. Paketen misshandlas mer än man tror...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
två ideer :
1) sweech ,.du har nära anknytning till Kina antar jag :) . kanske manualer finns på kinesiska och det.går att snabböversätta en kom igång manual efter behov till engelska eller svenska istället för de.ibland lite dåliga manualerna :)
de sino-svenska språkresurserna borde lösa det.
2) alt, någon som är hugad att skriva ner några enkla how to?
beroende på bonusutfall eller ej kanske det blir.lite köp framöver så jag följer tråden med intresse.
ps kartongen skall klara minst 1m fall på betong utan skada på innehåll.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
JimmyAndersson skrev: Manualen däremot.. Den var inget vidare. Jag blev snurrig av att läsa den.
Att det finns två versioner av stationen, en med LED display och en med en annan typ av display. Funktionsbeskrivningen är lite olika för de två typerna, det är precis som det brukar se ut i manualer.
> ...men om du frågar posten så är det där för dåligt emballerat.
Jag antar att det syftar på Jimmys bilder. Ja , jag reagerade också på dom.
Om det *inte* är urlyft en hel del bubbelplast eller liknande innan bilden
togs så ser det lite väl "löst" ut. Man bör kunna skaka kartongen ganska
våldsamt för hand utan att man känner att något rör på sig. Här ser det
ut som att apparaten har direktkontakt med ytterkartongen. Några
varv med bubbelplast räcker sannolikt för att få det "bra".
bit96
Inlägg av bit96 »
rikkitikkitavi skrev:ps kartongen skall klara minst 1m fall på betong utan skada på innehåll.
Och utgå från att de postanställda tar detta krav på stort allvar genom att de testar alla paket på detta sätt. :)
M.a.o. emballera ordentligt.
Gäller detta allt som transporteras med Posten?
Oavsett hur mycket bubbelplast etc man har så skyddas ju inte innehållet från krafterna av
att kartongen med innehåll plötsligt tvärstannar när den når backen. (Newton, någon?)
En så låg frekvens av rörelseenergi bromsar man inte upp om inte kartongen ska vara väldigt mycket större.
Alltså bör man kanske inte skicka analoga visarinstrument eller kristaller, mm med Posten?
)Jag har förresten en tidrapport från Posten där de påstår sig ha kört en sträckas om normalt tar 20-30 minuter
på under 1 minut. Hur ska man emballera för att paketets innehåll ska klara den accelerationen och inbromsningen? :mrgreen: )
"brukar se ut"? Det låter som att du har erfarenhet av att se dåligt översatta manualer? :)
Jag har bokstavligt talat 3-4 hyllmetrar med manualer och har aldrig sett något som ens
skulle kunna påminna om de märkliga beskrivningarna i hetluftstationens manual.
Det finns nämligen inget som heter "digital LED".
Och vad 17 är en "luminous discharge tube display indication" ??
Det låter som något ur "Tillbaka till framtiden"-filmerna. :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Äsch, lite fantasi får man väl ha.
