värmebehandling av chuckplatta
dagrende
Inlägg av dagrende »
Jag skall beställa ett ämne till en ny 125mm chuck-fläns från Alunda järngjuteri. Den nuvarande flänsen har den tidigare ägaren till emco v10p-svarven misshandlat.
Mina frågor till er:
  • kommer en nygjuten och bearbetad fläns slå sig för mycket pga spänningar i materialet?
  • Kan man värmebahandla den för att ta bort spännigarna?
  • Vilken temp och tid i så fall?
Järnkvaliteten är troligen gråjärn (varierar lite beroende på skrotet det görs av).
swapper
Re: värmebehandling av chuckplatta
Inlägg av swapper »
Hej
Kan tyvärr inte svara på din fråga specifikt, som jag uppfattar det så är det en ny adapterplatta mellan svarvens spindelnos och chucken du vill göra?
Jag gjorde min i aluminium, en del andra som gjort det med.
Ämnet jag köpte var detta http://www.maskindelen.se/aluminium-pla ... x20/1498-0
Körde av hörnen i kapsågen och sen svarva den rund.
cypher
Inlägg av cypher »
Bearbeta i två omgångar med avspänningsbehandling emellan? Vad betalar du för gjutningen och handlar de med privatpersoner?
Borken
Inlägg av Borken »
Jag körde med en 2 kgs viktskiva (gammal från nån loppis) men så behövdes det ingen spindelnos heller.
Lite grovt gjutet men stabilt har inte slagit sig något vad jag kan se.
dagrende
swapper skrev:Hej
Ja det är en adapterplatta:
Jo Al är ett alternativ, men jag vill ha en riktigt stadig en som liknar originalet.
Sen tycker jag gjutjärn är ett skönt material att svarva och fräsa. Jag har gjort en del lyckade saker med tyngdlyftarskivor som ämne.
Resultatet - en adpater mellan vridskiva och fyrbackschuck (skymtar undertill):
dagrende
cypher skrev:Bearbeta i två omgångar med avspänningsbehandling emellan? Vad betalar du för gjutningen och handlar de med privatpersoner?
Jo, men temperatur och tid?
Alunda mellan Uppsala och Östhammar tar 500+moms per ämne (jag tar tre st). De tar smågrejor från privatpersoner också.
Jag skickar dem en lackerad trämodell med 5mm extra på alla sidor för gjutskorpa och ojämnheter som jag svarvar bort, och 1% större för att järnet krymper. Sen kan de fixa valfritt antal formar från modellen.
Jag råkade passer http://www.alundajarngjuteri.se/ och såg en skylt. Det är en fantastisk hembyggd smältugn som drivs av andra generationens gjutare. De gör mest konstföremål, men även mekaniska delar. Gjutaren visade en stor cylinder som han gjutit åt en mekaniker, som skulle svarva vidare på den.
dar303
Inlägg av dar303 »
Dagrende: snyggt, ett riktigt konstverk med de olika bearbetningspåren synliga!
Gråjärn brukar deformera sig väldigt måttligt vid bearbetning.
Värmebehandling brukar gjuteriet fixa på allt gods.
Jag kan inte förstå varför du ska krångla och gjuta en så enkel detalj?
Är det inte bara att få en bit rungstång avkapad?
Det finns även gott om billiga flänsar att köpa.
Både obearbetade och bearbetade.
Vad är det för gänga på nosen?
dagrende
Bra fråga!
Var kan man få en 125mm rundstång tillkapad i längd 50mm? Vilken ståltyp (beteckning) bör det vara?
Spindelnosen har diam 39.5mm.
Här är måtten:
Här bild på nosen:
Har du tips på var man hittar sådana skivor i halv/helfabrikat?
På den här kanske man kan svarva upp gängan till rätt dimension?
http://shop.otdtools.se/chuckflans-127- ... rd/20099-0
Som sagt, man måste veta vilken gänga det är.
Rundstång hittar du hos någon mek.verkstad, eller stålleverantör.
Lämplig kvalitet, SS2172 eller SS1672.
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Här finns ämnen till vettiga priser och även färdiga flänsar.
Ämnen: http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Unma ... lates.html
Färdiga: http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engi ... es_42.html
Frakten gick bara på 10£ sist jag beställde lite grejer.
swapper
Inlägg av swapper »
Detta kom jag över sist jag letade vad det var för spec på Emco svarvarna.
Early V10 machines had a threaded nose to M39 x 4 mm (described in the literature as "EM 39 DIN 800") though it is possible that the 1.5" x 8 t.p.i. thread from the earlier 3000 series was used as well. On the V10P power cross-feed model both metric and Imperial spindles were fitted: the former being Part. No. B2B-030-160 with a metric thread (M39 x 4) and the former Part No. B2B-030-160 (1.5" x 8 t.p.i.).
On later screwed spindles the chucks supplied were fitted with a safety clamping ring - to reduce the likelihood of fittings coming unscrewed in reverse -
Hämtat här: http://www.lathes.co.uk/emco/page4.html
X-IL
Inlägg av X-IL »
OM det är 1,5"-8tpi så passar Boxford/Blomqvist-plattor. RDGTools i England har mycket bra priser på dessa, men frakten blir på lika mkt (ca 300kr totalt, så ca 150kr st har jag för mig).
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Gjutjärn är ett "dött" material. Det rör sig ingenting av varken värme eller kyla.
cypher
Inlägg av cypher »
Med dött tror jag att du tänker på att det är vibtationsdämpande? Gjutjärn har en värmeudvidgning som alla material och spänningar efter gjutning. Man brukar 'åldra' gjutjärn genom omväxlande uppvärming och nedkylning när man önskar långsiktig stabilitet. För t.ex. maskinstativ, planskivor och dylikt.
Jag tror inte en fläns utgör nått stort problem, dessutom kan du alltid svarva av nån tiondel efter ett tag.
