Jag bygger ett styrsystem till uppvärmningen av bostaden och vill kunna styra en 3-vägs shuntventil från en dator. Ventilen är tillverkad av ESBE som också tillverkar en rad olika shuntmotorer, både 24V/DC och 230V/AC. Ventilen har enligt tillverkaren ett rotationsmotstånd på 6Nm... Jag behöver lite tips på hur jag kan känna av ändläget på ventilen när jag ska kalibrera utslaget på axeln (vid uppstart av systemet, etc.).
Har i stora drag funderat på följande alternativ:
A: Stegmotor där jag identifierar ändläget genom att mäta motorns strömförbrukning (kanske en onödigt komplex lösning?), alternativt en positionsskiva på motorns bakre axel med två mikrobrytaren med 90 grader emellan (som är ventilens fulla utslag).
B: Shuntmotor från ESBE (http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-m ... untventil/). Någon som har koll på denna komponent?
Tacksam för alla tips på förhand!
