Reparera Rotel RA-400 förstärkare från 1975/76
wixia
Inlägg av wixia »
Godkväll,
Jag hade en liten fest i helgen och lyckades spela sönder min gamla trotjänare till förstärkare. Det är en Rotel RA-400 från 1975 eller 1976. Jag dunkade på ganska bra, inte högre än vanligt men nu gick något snett. Helt plötsligt dog ljudet och det rök en del från stärkaren, den klassiska doften av bränd elektronik gjorde sig påmind.
De yttre säkringarna till högtalarna är hela. Däremot är säkringarna inne i förstärkaren (2st, 3,15 A, nämnda som Ac Circuit Protector i servicemanualen) brända. Byter jag dessa och startar förstärkaren brinner de genast upp igen. Alltså är det någon annan komponent som är trasig och kortsluter.
Nu kommer problemet, jag vet inte riktigt vart jag skall börja. Jag har alla verktyg (lödkolv, multimeter, oscilloskop etc.) och den kompetens som krävs för att nyttja dessa. Jag har dock aldrig försökt laga något så här avancerat förut. Jag skulle alltså behöva lite vägledning och tips på vad jag borde börja med. Det känns som att mitt problem är ganska klassiskt och att det borde finnas väl utarbetade tillvägagångssätt (börja med detta, mät dessa, tänk på det här etc.).
Servicemanualen finns att hämta här, http://bwgroupsupport.com/manuals/rotel-service, under kategorin Integrated Amplifiers.
All hjälp och alla tips uppskattas. Tack allra ödmjukast på förhand.
Vänliga hälsningar
Viking Persson
bigmac
Re: Reparera Rotel RA-400 förstärkare från 1975/76.
Inlägg av bigmac »
Lägg gärna upp bilder med hög kvalle på innanmätet :-) gärna på kortet från båda sidorna, då kan man se om ngt gått varmt
Tips 1:
Provkör hela tiden utan högtalare till du är ganska säker på att förstärkaren verkar fungera.
Tips 2:
Om du gör en "skarvkabel" där en vanlig 230V-glödlampa seriekopplas med 230V-strömmen till förstärkaren, och kör med en "lagom" glödlampa i serie, så slipper du bränna säkringar. När något är knas kommer lampan att lysa, om du får igång förstärkaren så kommer förstärkaren starta (och lampan kommer vara släckt förutom möjligen om du spelar på det högsta). OBS, det funkar bara med vanliga "högenerig"-lampor och 230V-halogenlampor. Lågenergilampor/LED-lampor duger inte.
Tips 3:
Eftersom det kom rök ur förstärkaren så är det rätt stor chans att något ser värmeskadat ut. Det kan inringa felet, men det är inte självklart att just en bränd komponent är "boven", det kan också vara så att en skyddskomponent brinner upp för att en närliggande komponent gått sönder.
Det kan vara läge att börja med att ohm-mäta mellan kollektor och emitter på utgångstransistorerna (Q613-Q616), och kanske också på likriktarbryggan ("D902") direkt efter säkringarna som går sönder.
Felet ligger med 99% sannolikhet nån stans till höger om C601/C602 i schemat, troligtvis nära utgångstransistorerna.
Börja med att leda inom det rödmarkerade området, kolla givetvis på båda kanalerna:
Observera att fel i någon av transistorerna kan paja ytterligare transtistorer, speciellt om du provkör utan "lamptricket".
Förresten så verkar säkringarna vara ritade som 4A i schemat, kanske skillnad mellan S-märkt och ej S-märkt version.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Steg 1a. Mät likriktaren D 902.
Nästa steg mät utgångstransistorerna.
Protte
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
jag skulle göra ungefär så här:
mät transistorerna
Q613, Q615 och Q614, Q616
löd bort båda på den korslutna kanalen :)
byt säkringarna
koppla en glödlampa i serie med spänningsmatningen
prova om den andra kanalen fungerar, ( på låg volym)
edit: jag skrev långsamast :)
Jag skulle INTE bara ha lossat kortslutna utgångstransistorer utan att åtminstone ha mätt en del på drivsteget före.
Man får också lossa på åtminstone R615 och kolla Q609 (om den är paj får man även lossa den). Om man gör så räcker det däremot att lossa den övre utgångstransistorn oavsett vilken/vilka som är paj.
Givetvis samma sak för den andra kanalen.
Just ja, i det här fallet kan du göra "glödlampstricket" på sekundärsidan. Säkringarna som går sönder kan du ersätta med glödlampor på minst samma spänning som trafon ger ut och som högst ska dra strax under säkringarnas värde.
wixia
Inlägg av wixia »
Tack för alla svar, mycket vänligt!
Jag funderar lite på glömdlampstricket. Jag antar att om jag kopplar en glödlampa i serie med 230V-matningen kommer all effekt brännas i lampan istället för i stärkaren så länge den är trasig? Vad är en lagom effekt?
Ska jag byta ut båda säkringarna mot glödlampor? Det verkar enligt manualen som att transformatorn ger 20 V, i så fall borde 24 V lampor på cirka 70 W bli lagom?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ha inte för brått med glödlampsidén.
Byt först ut alla defekta komponenter du kan hitta.
Du riskerar annars att elda upp något i onödan!
När du diodmäter transistorerna så är denna bilden användbar.
Kortslutning mellan emitter/kollektor är vanligast.
Ja, vänta med lamporna till du känner dig säker på att du faktiskt reparerat någon slags fel.
Jag skulle nog använt klart klenare lampor än 2*70W, fast nån annan har kanske nåt bättre råd här.
