Vilken spänning till en Seagate HD
Har lagt min 1T seagate HD och vårtan på olika ställen och kan inte hitta nån uppgift om vad den ska ha för supply på matningen. Någon som kan ta en titt?
rikkitikkitavi
Re: Vilken spänning till en Seagate HD
Du får nog ange lite mera info om modell etc.
3,5 " diskar behöver 12 och 5 V , 2,5" klarar sig på 5V. Sedan vill du nog veta om det är + pol på mittstiftet, annars får du köpa ny disk om du.polvänder.
Annars kan man ju maila Seagate eller googla innan man skriver ett inlägg. Större chans du får reda på det då.
12v och 5v stämmer. Hade en disk där tjejen vände pluggen fel (extern PSU), som tur gick bara polaritetsskyddsdioden sönder
Är det ett USB kabinett så kan det vara så att den generarar 5V signalen.
rikkitikkitavi
Kan stämma. Jag har ett externt kabinett för tre-o-en-halvor som matas m 12V. FAst ett såfant agg har jag inte
det tar 1,5 A under ett par sekunder vid påslag när disken spinner upp men sedan drar den ca 0,7 A +- 0,1 A. Har inhouse 12-5V omvandlare.
Inte alla som har polaritetsdiod. Mitt har det inte. FAst alla halvledare lär ju leda baklänges...
- MicaelKarlsson
Re: Vilken spänning till en Seagate HD "fixat"
Kollade in vad väggvårtan till min 1TB Seagate vill ha och på den står det just 12V och 2ARepen skrev:Efter mkt sökande hitta jag 12 V och 2 A
När det gäller externa HD i kabinett så verkar det som att det är mer eller mindre standard med singel 12 Volt med lite olika amperestyrka på de medföljande adaptrarna, jag blandar friskt mellan adaptrarna och får man problem så beror det oftast på att adaptern var för lite i strömstyrkan gentemot vad hårddisken behöver - och det ser man redan vid start då det är där som det drar mest ström.
