Bra FM-tuner till en gammal rörförstärkare?
andre.lindstrom
Inlägg av andre.lindstrom »
Hej
Jag har påbörjat ett nytt projekt med att bygga om en gammal rör radio (stern och stern). Köpte den på tradera för 19:- och trafo, kondingar mm var totalslut. Inte så så konstigt egentligen! Tänkte ändå att den skall få en andra chans. Istället för rör så tänkte jag bygga ihop den med lite modernare komponenter. Har hittat bra förstärkare, bluetooth mottagare för a2dp mm. Konceptet är gammal på utsidan ny på insidan :).
Det ända stora problemet jag har är att hitta en tillräckligt bra fm tuner. Har kollat runt en hel del och har hittat lite kit. Men det flesta har kretsen TDA7000 vilket jag har läst på flera forum inte skall vara en direkt bra. Plus att man tydligen inte kan bygga en mpx dekoder efter den (Konvertera mono till stereo).
Radiodelen måste styras över en potentiometer för att kunna fungera med med layouten på radion. Helst så skulle jag vilja ha ett färdigt kit. Men det är inget måste. Ett kit med inbyggd stereo dekoder är ju också ett plus :).
Re: Bra fm tuner till en gammal rörförstärkare?
Om det är okej att inte bygga allt "nytt" så skulle jag nog föreslå att ta radiodelen ur någon (gärna europeisk) hemelektronikburk från 70-80-talet. "Alla" som har snabbval med elektrisk omkoppling har spänningsstyrd tuning. De europeiska fabrikaten som t.ex. Philips, Luxor med flera hade då oftast klart bättre radiomottagare än burkar från andra kontinenter.
ensten
Inlägg av ensten »
Påminner lite om detta projekt som jag håller på med:
http://bohman.be/radiofix/#home
Jag skaffade en Kenwood-tuner och då får man allt man behöver, bara att riva ur och börja om från början så att säga.
4kTRB
Re: Bra FM-tuner till en gammal rörförstärkare?
Inlägg av 4kTRB »
Elektor rev isär Tivoli Audio och synade innehållet.
Den mottagaren är extra ordinärt bra så den kanske du
skulle ta en närmare titt på.
andre.lindstrom
Tack för alla tips!
Ska spana på tradera och loppisar efter en tuner som passar mina behov.
Fortsättning följer!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag inte minns fel så är Tivoli-radion byggd runt en Philips IC
som är erkänt bra.
andre.lindstrom
Har du någon koll vilken ic som sitter i tivolin?
Känns som att det blir lite dyrt att köpa en sån för att bara pocka ur radiodelen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Enligt ett annat forum ska det vara den här:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A5711T.pdf
Oskar
Inlägg av Oskar »
Hur gammal är radion, saknar den FM??
Har den FM, fast den kanske är icke-fungerande så går det ju fixa till den. Är radion så pass "ny" så den har FM så brukar de ha riktigt hyggligt ljud och bra FM mottagning.
Ett vanligt fel på FM rörradios är att röret ECC85 måste bytas. Annars kan det vara fel på MF delen ..
andre.lindstrom
Intressant!
Hittade den här hemsidan där man har byggt en tuner med Philips kretsen.
http://www.midcenturyradios.com/HM-FM-Stereo-2.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns nu bland favoriter!
andre.lindstrom
Svar till Oskar!
Tyvärr så har den inte fm. Det var tanken att jag skulle skulle koppla in en am sändere till mobilen och lyssna från den.
Men så håller jag på med att göra i ordning den här Philips radion som har fm.
andre.lindstrom
Hej det har gått ett tag sedan jag skrev något om mitt projekt. Har lite uppdateringar :). Har beställt hem en förstärkare och en blåtandsmottagare ifrån hongkong. Beställde hem delarna mest för skoj men det visade sig att dom fungerade långt över förväntan! Priset går inte heller av för hackor. 50 kr för förstärkaren och 130 för blåtandsmottagaren. Billigare än så blir det nog inte! Kommer att behöva modifiera förstärkaren så att den kommer att fungera med min gamla radio. Väljaren för aux och fm kommer att lödas bort och ersättas med en nya väljare som kommer att sitta på panelen på radion så att man kan växla mellan fm, aux, blåtand. Även potentiometern för volym och fm kommer att flyttas till nya platser i radion.
bit96
Inlägg av bit96 »
En länk till förstärkaren vore trevligt.
andre.lindstrom
Absolut! Här kommer infon om stereon:
http://viewitem.eim.ebay.se/MINI-Stereo ... 0413272007
och här är blåtandsmottagaren:
http://viewitem.eim.ebay.se/Bluetooth-S ... 0697605011
