Jag sitter och mäter lite, både på nya o gamla led-drivare.
Vissa har enligt data specefikationen en effektivitet på 92%, men hur jag än räknar få jag inte någon rätsida på det.
Så frågan är då, vilket sätt är rätt?
Jag har mätt driekt ifrån batteriet, Volt_bat, Ampere_bat och på utgående ifrån drivaren Volt_driver och ampere_driver vilket borde ge mig tillräckligt med data?
En enkel formel jag har sett är (output/input)*100 = effektitet i %
Mäta och räkna ut effektiviteten på en drivare?
- ghost_rider
Re: Mäta och räkna ut effektiviteten på en drivare?
Du kan få olika mätfel beroende på hur dina instrument mäter högfrekvenskomponenter i strömmen på båda sidorna.
Att du inte får ihop siffrorna beror nog dels på att det är lite glädjesiffror generellt på produkterna samt att att mäta sådant noga kräver dels tillräcklig bra utrustning men också mätmetodik med kalibrering och analys med mätjiggen inkluderad för att minimera mätosäkerheterna på alla aktuella frekvenser som utrustningen använder sig av - och detta lär man sig inte på en kafferast.
- ghost_rider
Ok. Jag läste någonstans att man måste räkna med t.ex eventuella motstånd som bränner energi för att få ett så korrekt värde som möjligt.
Men jag är mer ute efter ett riktvärde dvs +-2%
Lite klurigt det hära, jag har tidigare mätt då drivaren ger ca 10% av sin kapacitet och tänk att detta läget ger betydligt fler brinntimmar med ett batteri. Men åt andra sidan är kanske effektiviteten bara 5% på detta läge, men dessutom så drar den bara 5% mot vad den drar på 100%
Att mäta noggrant handlar om att vara detaljnörd där det det gäller att bokföra allt - inklusive belastningar och förluster som inkopplad mätinstrument kan påverka med - tex spänningsfallet över strömshunten i din strömmätare(och eventuellt dess induktans som också stör strömmarna och kanske gör att switcharen arbetar mindre optimalt), - hur mycket ström som läcker genom instrumentet vid spänningsmätning på dom högre frekvenser etc.
att mäta påverkar alltid systemet man mäter på - frågan är bara, hur mycket?
Att ta som exempel en 10 MOhms oscillsokop-prob så gäller det värdet bara vid likström - vid > 100 MHz så är dess impedans nere vid 70 Ohm...
din multimetrar kanske bara mäter frekvenser upp till enstaka KHz i bästa fall (när den är satt på AC-läget) medans switcharen i drivern pulsar din lysdiod kanske över 10 KHz
Det svåra i mätteknik är att plocka bort alla felkällor och skall du ha precision på enstaka % när det gäller effektmätning så får du jobba väldigt hårt. I ditt fall med att mäta på switcahde kretsar med övertoner på flera 100 kHz så kommer instrumentets förmåga att mäta på pulsande ström vara väldigt påverkande på resultatet och har du inte true RMS instrument som kan hantera flera 100 kHz till MHz så kommer du troligen inte en chans att en mäta ens i närheten a 5% i precision effektmässigt.
värden som 97% verkninsgrad gälla för resp switcharens 'sweet spot' i närheten av 100% last - aldrig när det går på låg dellast som 10% då switcharens egna förluster börja bli ganska dominerande på hela strömförbrukningen då om det tex. arbetar med PWM med konstant frekvens så kostar omslagen lika mycket i kapacitiv ström vare sig det är låg eller hög ström tex.
- Klas-Kenny
Ja alltså, det är ju inte jättesvårt.
Effekten in, och effekten ut, differansen är effektförlusten.
Sen då vid olika belastningar, olika spänningar in etc. så är ju effektiviteten olika, så det får man ju testa lite olika om man vill ha bra siffror.
Best är ju att ha programmerbart spänningsagg, programmerbar last samt loggande multimetrar så att man kan plotta ordentligt.
- ghost_rider
ah okej.
då får jag köra det gamla klassiska. I med batteriet o mäta med tidtagarur hur lång brinntid jag har
