specifikation av insex-verktyg samt "hål"
hummel
Inlägg av hummel »
Hej!
Undrar om någon vet specen för insexnyckel samt andra "änden" dvs där nyckeln passar för 5/16".
Har problem med en leverantör som tillverkar en axel vi använder. Problemet är att på sista tiden passar inte våra insexnycklar i axeln längre. tidigare kunde vi utan problem använda valfri 5/16"-insexnyckel eller 8mm-insex.
Tillverkaren hävdar att det är fel på våra verktyg, alla 5 olika jag testat. Har även fått insexnycklar skickade från tillverkaren som inte passar. :-)
Är det någon som har specen på detta "insexhål" samt specen på själva nyckeln?
prototypen
Re: specifikation av insex-verktyg samt "hål"
Inlägg av prototypen »
I min värld så måste invändigt sexkanten vara minst X mm och den utvändiga (nyckeln) max X mm.
I ditt fall 7,93 eller 8 mm.
Om tillverkaren framhärdar så be hen komma och visa hur det ska fungera.
Protte
hummel
Inlägg av hummel »
Vet du om 7.93 mm är minimum enligt DIN/ASME eller vem som nu specar skruvar och muttrar?
Vad kan då specen för nyckeln vara?
prototypen
Inte en aning, inte en susning.
Jag har aldrig stött på ett liknande problem men mät vad tillverkare har gjort för dimension.
Inte så att det blivit radie så nyckeln klämmer på hörnen.
Vad görs sexkanten med, dragbrotsch? Eller hyvlas den i NC Maskin?
Protte
hummel
Inlägg av hummel »
Tror att den är brotchad eftersom det finns "hyvelspån" i botten av hålet och inte "Rotary broaching" (vilket i sig väldigt fascinerande).
Jag har själv aldrig varit med om att en insexnyckel inte passar!
Antar att jag inte kan säga att det är fel innan man vet vad som är minimum.
Går nu till verkstaden och mäter, återkommer inom kort...
hummel
Inlägg av hummel »
Tyvärr var dom bra verktygen inlåsta... Mätte med skjutmått med nonieskala invändigt till 7.90-7.95 mm så jag vet fortfarande inte om "hålet" är korrekt.
Det borde väl finnas någon DIN-standard (eller SAE i detta fall), som specar exakt hur hålet ska se ut?
Hörnradier, djup mm.
hummel
Inlägg av hummel »
Nu känner jag mig som Googlekungen, efter endel letande verkar det vara ASME B18.3 som gäller för insex i USA.
Ska fråga tillverkaren om dom uppfyller den specen, jag antar att alla verktyg följer samma standard...
ASME B18.3 går att köpa för €65 men tycker inte att jag som kund ska behöva punga ut med pengarna.
Men utav 4 olika insexnycklar passar endast en.
Du har hittat rätt standard för Amerikanska storlekar enligt min googling också :)
Sen verkar det som att det i europa är DIN911 / ISO 2936:2001 som gäller.
hummel
Inlägg av hummel »
Delen är tillverkad i USA så jag antar att dom följer sin hemmastandard, där borta känner dom inte till det metriska systemet. :-)
Märkligt att de här dyra DIN-standarderna inte dyker på nätet för nedladdning.
Det finns ju allt annat mellan himmel och jord att tanka.
hummel
Inlägg av hummel »
Större intresse för Vänner eller James Bond jämfört med torra mekaniska standarder. :-)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Hej, hittade det här:
http://www.greensladeandcompany.com/pdf ... cesses.pdf
Min för hålet: 0.3125" Max för hålet: 0.316"
Min för nyckel: 0.311" Max för nyckel: 0.3125"
hummel
Inlägg av hummel »
Tackar!
hummel skrev:Större intresse för Vänner eller James Bond jämfört med torra mekaniska standarder. :-)
Man kanske ska bjuda hem lite brudar, och locka med att vi ska titta på DIN332-D. :D
