Spänningskonverter Spänningsintervall -> fast spännning
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag har funderat på ett problem jag ofta har och ska se om ni kan hjälpa mig med detta!
Säg att jag har ett system som ska kunna ta säg 5-15V in, men säg att en specifik komponent vill ha 8V, finns det något system som kan ge 8v oberoende av inspänning?
Man kan använda en buck-boost konverter, men det känns lite over kill. Jag behöver ca 50mA på den stabila spänningen.
Hoppas någon har lite idéer! :)
4kTRB
Re: Spänningskonverter Spänningsintervall -> fast spännning
Inlägg av 4kTRB »
Låter som ett reglertekniskt relaterat problem.
Uppåt går enkelt att begränsa men sjunker spänningen
under måste du förstärka. Så säg att du förstärker
dina 5V - 15V in 2ggr och har en limiter satt på 8V
så är du i land på ett enkelt sätt. Annars får du
börja räkna på återkopplingar och sånt vilket blir
mer jobb med.
Korken
Inlägg av Korken »
Detta är inte ett reglertekniskt problem. :)
Jag ska ge lite mer bakgrund. Ofta när jag gör designer med mosfets så vill deras divare oftast ha rungt 6-10V men jag vill nästan alltid ha stort inspännings intervall.
Så jag måste generera dessa 6-10v från tex 5-15v. Vad är det bästa sättet att generera detta? :)
En flyback-converter tycker jag låter mest aktuell.
Korken
Inlägg av Korken »
Hmm, har du lust att utveckla? När jag kollar på datablad så tycks de kräva många kringkomponenter.
Jag hade hoppats på något lite enklare. :)
Enda skillnaden mellan en step-down/step-up och flyback är att en flyback behöver en transformator istället för en enkel spole.
I grunden kan man säga att en SEPIC's två spoler + överföringskondensatorn mellan dom ersätts av en transformator, resten är lika.
calmar
Inlägg av calmar »
Du kan ju alltid använda en step-up följt av en linjärregulator. Slöseri med energi, visst, men det är enkelt.
Swech
Inlägg av Swech »
Resten av systemet går på vad? 3.3v? DU har väl en regulator för 5-15V systemet i övrigt
Swech
Korken skrev:Hmm, har du lust att utveckla? När jag kollar på datablad så tycks de kräva många kringkomponenter.
Hoppas kan du ju göra men det går inte att trolla.
Korken
Inlägg av Korken »
Icecap: Ah, jag förstår. :tumupp:
calmar: Jo, jag har kollat på att ha en regulator på 4V och sedan köra en "switched capacitor" lösning för att ha 8V, dock så kommer det genereras ca 0.5W i linjärregulatorn vid 12V in, men det skulle fungera samt vara enkelt och litet.
Men inte så effektivt.
Swech: MCUn och logik går på 3.3V, ja. Men mina MOSFET drivare behöver andra spänningar, mer bestämt i intervallet 6-8V.
Därför försöker jag hitta en lösning som fungerar i många fall som jag kan ha på lut när jag behöver detta.
Nerre: Hoppet är det sista som dör. ;)
Men om inte annat så får det bli linjär regulatorn + en voltage doubler.
