Det är alltså svart sörja i kylgångarna och nu kommer det knappt något vatten igenom. Finns det någon kemi man kan använda sig av? Har fått ut det som sitter löst med tryckluft.
Man har kört med vanligt kranvatten och lite damm som kylmedium.
Vattenkyld kinaspindel full med rost
Re: Vattenkyld kinaspindel full med rost
Är det vanlig rost och man vill få bort den kemiskt så skulle jag säga citronsyra och varmt vatten plus akvariepump och sen skölja med glykol, det skulle jag ha testat i alla fall.
Kanske en svag bikarbonatlösning innan glykolen för att neutralisera ev syrarester.
Har vattnet cirkulerat länge? Brukar ju svartna när syret försvinner. Kustiksoda kanske? Kör det bara inte för länge så tätningarna ryker.
